E60 530d, сажевый фильтр. Что делать?
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем b55, 4 апр 2012.
  1. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Никуя не понял, но проделанной работе, оценке мощности и выявлению косяков зачёт
  2. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    чё нипанятна, с дыркой едет лучше у него:cool:
  3. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    воздуха больше:super::lol:
  4. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    Куда его больше? :doh:
  5. AxiLe
    Вот она, вот она как стреляет, ведь и такое бывает е60 530д :help: под капотом всё в саже :crazy:
  6. Gadman
    Gadman Member
    25 дек 2008
    Турбина что ли? Из-за чего произошло?
  7. AxiLe
    перегрев + забитые каты и сажевый + отжиг +200км.ч. всё в комплексе дало перегрев и трещину. Удивился что коллектор не лопнул =)
  8. Slow
    Команда форума
    Перегрев от забитого сажевика, забитые каты в е60 никто никогда не видел, после удаления сажевого, каты продуваются на раз два три.
  9. b55
    b55 Member
    4 фев 2008
    Ездил ездил, в итоге сегодня просто а*уел. Дым повалил просто кубами, от незнания заглушил машину. Потом завелся, еще минут 5 дымило. Выходит bmw сама включает прожиг, без всяких принудительных запусков. Глушак - завод. Вобщем если у вас повалил едко синий дым, значит так и должно быть !
  10. AJlekcaHgp
    Прожиг
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Зачем за всех говорить...
  12. Kenny
    Когда надо вырезать все эти преблуды и перешивать?
  13. Slow
    Команда форума
    Тогда, когда диагностика покажет большое противодавление перед сажевым фильтром, или по желанию, на пробеге под 200ткм, это должно случиться скоро.
  14. Bibas
  15. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :emo::lol:
  16. Bibas
    :help:
  17. Bibas
    пол тоже грязный :(
  18. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    А что там такое смешное?Проволочка тип загнулась?
  19. Barsale
    Barsale Member
    22 июл 2013
    Lithuania
    Цитата:
    Сообщение от b55 Посмотреть сообщение
    Регенерацию (прожиг) она включает сама, но при определенных условиях (температура ОЖ больше 75 град., скорость машины больше 60-70 км/ч, топлива в баке больше 10 л (при 10 загорится резерв, лучше 15 и больше) и ни одной ошибки в блоке управления двигателем ДДЕ. Как только один из параметров упадет или выскочит ошибка - регенерация выключается. То, что машина остановилась и шел дым, это догорали остатки топлива в фильтре, все выключилось еще до момента остановки. Если регенерация прервалась таким вот образом, то ДДЕ это запомнил и при след запуске будет ждать выхода ппараметров в нормы и в ключит опять. БМВ плохо сделало, что не поставило никакий индикации для процесса регенерации (например в VW видел значек, который загорается внутри тахометра и сигнализирует, что началась регенерация). Это облегчило бы многим ситуацию. А так неопытный пользователь зачастую просто усугубляет ситуацию, а ориентироваться, что процесс пошел, должен чувствуя машину по легкой туповатости, слегка повышенными оборотами и чуток увеличенномумнгновенному расходу топлива. Процесс обычно занимает от 10-15 км до 25-30км. Валить при это необязательно, наблюдал много процессов, даже 70-80-90 км/ч достаточно, обороты при этом не превышают 2000 (это + тем, у кого после 2 оборотов и после 110-120 км/ч поджирает масло, которое сгорая добавляет сажи и мешает прочистке сажевого).
  20. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    А у E46 330d M57N есть этот сажевый фильтр?
