E61 ошибки и не заводиться
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем Bmpower, 18 июн 2017.
  1. Bmpower
    Bmpower Member
    23 сен 2008
    В-пилс
    Добрый. BMW e61 2004 года 3.0дизель. Все было в порядке, приехал поставил машину, через час надо было ехать. Начал заводить, вылетела шестерёнка(ошибка на коробку), на топливный насос, на круиз контроль и на подушки. Стартер крутит, но мотор даже не схватывает. В чем может быть проблема? Диагностика(рейнгольд), не видит половину блоков, красным показывает. Куда копать даже не представляю. Перед этим мыл машину, если это что то даст... может проводку смотреть где то, нету контакта на какой нибудь главный блок?
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Беда....
    Как вариант, смотри ящик где DDE живёт.
  3. AJlekcaHgp
    +1 к Анди
    Посмотри в частности и реле DDE.
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Ну зачем так сразу?
    Не лишай человека удовольствия от самостоятельного поиска неисправности.
  5. AJlekcaHgp
    Потом ведь все равно спросит :hihi:
  6. AxiLe
    Если с Впилса, звони, посмотрим.
  7. Bmpower
    Bmpower Member
    23 сен 2008
    В-пилс
    С Впилса, но как всегда в самый неподходящий момент машина в Риге..
