е83 3.0d Проблема с акпп, всё время под нагрузкой
Тема в разделе "X3 E83 (2003->)", создана пользователем Chiper, 4 май 2015.
  1. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    Проблема следущая на e83 3.0d, когда селектор акпп ставишь в положение R либо D, SD, машина неестественно стоит под нагрузкой ( не как обычно, под малой нагрузкой ). Педаль тормоза надо оочень сильно держать, что бы она не катилась, когда отпускаешь тормоз, начинает движение как будто с двух педалей стартуешь, при нейтралке - паркинге - все гуд, все переключения тоже гуд.
    Что может быть ? Гидромуфта или что за система там в них стоит ?
    пы.сы. Диагностика на рабочей неделе само собой, просто интересно, к чему готовиться.
  2. Zhenjok
    Zhenjok Member
    27 фев 2013
    это лаунч контроль :gigi:
  3. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    было бы не плохо :gigi:
  4. Andrey45
    Холостые на нейтралке нормальные? По идее если умирает бублик то наоборот проскальзывает. Коробку делали на е83 на Катлакална но на простом 3.0д.
    Для начала стоит продиагностировать всю машину в сервисе а потом к автоматчикам ехать.
  5. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    На холостых нормально всё.
    Да, надо, но после праздников все спят ещё. :gigi:
    Потом отпишу, что было.
  6. Вадька
    Вадька Member
    4 ноя 2010
    КГБ
    Золик
    конечно нельзя сравнить е34 и е83
    Но на е34 тд автомате было похожее.
    Надо было сильно держать на тормоз. машина ехать хотела всевремя.
    Вроде как были проблемы с ТНВД.
  7. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    Первичный осмотр многих спецов сказал, что гидромуфта.
    На днях будут скидывать коробас, смотреть, что там еще по ней делать надо будет.
  8. Andrey45
    Гидромуфту на БМВ программно нельзя отключить? Если снять что можно увидеть? Только в ремонт отвезти. Для профилактики. Делать рекомендуют в RAAPе.
