Электропакет
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем TROTUS, 9 ноя 2008.
  1. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    Сколько стоит поставить хотябы передние эл. стёкла на седан?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну и вопросик у тя:doh: Ты б, сначала поинтересовалса что для этого нужно... Потом уж ценами на материал в разных местах поинтересовалса, а потом и работой:wink: Для стекол нада: механизм подьема с моторами 2 шт. Л и П. проводка дверная под эл. стекла - 2 шт. Л и П. Блок ZKE - 1 шт. Консоль с дырками под кнопки - 1 шт. Кнопки стеклопод. и рамки к ним - по 2 шт. каждой. Штекера ZKE, кнопок, желательно в двери, желательно чтоб компл от одной машины был вааще:wink: Это если у тя Low версия проводки, если High, про провода можешь забыть. А поставить все можно самому, вообщем ниче сложного:wink:
  3. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    б/у стеклопадъёмник я брал в сс.лв 20лат
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Механизмы с моторами брал по 25 за сторону, блок ZKE за 10, кнопки по 5 (все с одного авто). Дверную проводку, штекера ZKE, кнопок, дверей, рамочки под кнопки и консоль, отдали за так, "до кучи".
    Для полного комплекта, нехватает обшивок без дыр...
  5. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    чау дружище:hello: а в старых обшивах незя дыры замутить там же нечё нименяется?:so:
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну вот у таварисча ктото уже мутил:so: Но меня такой колхоз невставляет как то:roll:
    По теме можно узнать скока он за комплект захочет, пока все, еще на машине стоит. Чтоб потом все грамотно снять!
  7. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    да пупки всякие торчат:green:
  8. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    50 Латв.рублей за оба. Ставил сам. Немного заипался высверливать заклёпки, которыми ручные стеклоподъемники заклёпаны в двери. Без блоке ZKE, т.к. он нахрен не нужен...всё напрямую и на СИЛОВЫЕ кнопки. Такие, которые на ЛЮКе!!!
    А ток в ЛАТБЕМЕ установка ЭЛ.Стеклоподъемников стоят 60-70 Лв за ДВЕРЬ!!!! Без установки кнопок и протяжки проводов. Короче, чтобы их просто туда воткнуть надо замаксать 120 рублей+ электроинсталляция!!!! Консоль с вырезанными кнопками ПОДАРИЛИ в комплект!!!!
  9. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Всем спасибо!
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У тебя старый вариант, без дожима. Эт щас уже довольно редкий вариант. У меня совсем другая система, и кнопки другие. А вааще там несколько вариантов систем стеклоподьемника есть, и чтоб потом не паритса надо комплект от одного авто снимать:iks:
  11. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Может вопрос не очень ээ...умный, но не судите строго. А как определить проводка ЛОУ или ХАЙ и какая разница...?
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Разница огромная! Если проводка есть эт считай больше половины дела, даже если хотябы кузовная, не дверная. Попробуй сковырнуть юбку КПП, отодвинуть в сторонку поролон, и нащупать провода с штекерами под кнопки стеклоподьемников. Отсюда и плясать нада, определив какие кнопки там должны быть по ориг проводке (если она там есть канешна), и выбирать систему подьемн (с блоком, или без):hello:
  13. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    АААА понял. Если проводка ХАЙ то провода уже есть, просто консоль без кнопок и моторчиков нету. :)
    А я то думал что ЛОУ и ХАЙ эт типа, что-то из терминов по электрики.
  14. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Сразу извеняюсь за :offtopic:
    У меня аналогичный вопрос только по задним дверям! Где искать концы (если они есть) проводки на задние подьёмники?? Сейчас с зади вёсла :help:
  15. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Чтобы неначинать новую тему.
    Можно ли заменить "аналоговую" кондишку, на "электронную"??? Надеюсь нормально объяснил...
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Можно, но проще и дешевле поменять машину с доплатой, на машину с климой:hello:
  17. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    А самому незяяяя??? :crazy:
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Там всю печку с сервоприводоми покупать нада, и менять. Для этого, всю торпеду снимать, отключать/подключать кучи проводов, короче забей, и не забивай се голову:doh: В сервисе это будет стоить больше чем твое корыто:gigi:
    зы. такое по корману тока AJlekcaHdr"у:gigi::bighands:
  19. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Дааааа... А я думал - как 2 пальца...:D:D:D
  20. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    зы. такое по корману тока AJlekcaHdr"у:gigi::bighands:[/QUOTE]
    +1 там идеи ради человек делает, да + своими руками!:pens:
    а так лучше сразу брать машину с необходимыми опциями
