Если есть ошибка, не показывается на приборной панели
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Light, 23 сен 2013.
  1. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    Здравствуйте,вот в чём беда,кто знает подскажите.
    У меня начал постоянно гореть дальний свет,заменил LCM блок,всё стало хорошо ,но со временем увидел такую ситуацию,раньше если незакрыта дверь или что либо выдавало ошибку на приборной панели ,больше этого не происходит,нажимаю правую кнопку даже не высвечивается Check control ok,ноль эмоции,помогите, в чём проблема может быть? ездил к знакомым на шрот ,ставил другой LCM,тоже самое,блок камфорт и тоже ноль результата,к диагностики подключали всё в порядке,дальше незнаю куда лесть,надеюсь на помощь. :hz:
    фото не моей приборки, но этажа самая,только надписи этой при нажатии кнопки нету (CHECK CHONTROL OK)....
  2. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Блок света надо было закодиравать,подправить под твою машину.
  3. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Ну как бы да, ты блок адаптировал под своё авто???
  4. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    всмысле адаптировал? LCM брал с темже кодом,что там ещё сделать надо?
  5. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Код блока может совпадать,а кодировка нет.Подправить NCS expert-ом.
  6. nightracer
    Как им правильно пользоваться? Или как убедиться что проблема в проводе диагностики?
  7. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    тут я бессилен, не пользуюсь такой.
  8. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Еще можно дамп слить со старого LCM и залить в новый,при помощи Бобра 1.4.0.Тогда ненадо париться с кодировками и пробегом.
  9. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    тобишь надо найти диагноста у кого такая программка есть? а то один мне подключал диагностику,сказал всё в идеале ,не одной ошибки,проблему он знал но не сказал что в кодировки может быть проблема.
  10. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Чем ошибки смотрели?
  11. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    без понятия,ноутбук подрубил ,лазил там и сказал всё в порядке.
  12. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Есть ещё LCM c чек контролем и без. Возможно поставил ты без него, по поводу номеров не знаю отличаются или нет... Просто у самого была машина без чек контроля, потом поменял приборку с чеком поставил и только после того как поменял LCM заработал чек, без всяких прописок.
