Если тосол уходит в выхлопную трубу и дымит.. наскольк это страшно ?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем BMWells, 11 ноя 2009.
  1. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    На вкус жидкость в трубе сладкая. Как заливааешь тосол - через неделю воздушная пробка, потом опять тосола лезет литра 4, пробиваешь пробку, печь начинает работать, температура не переваливает и всё ок. На езде вообзе не отображается, тяга ок. Через неделю опять - пробка и опять тосола нехватает. Прокладка ?
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Да. Или трещина в "голове".
  3. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    возможноно, перегревал мотор?
  4. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    Да нет... не перегревал.... как только красное загоралось - сразу глушил и остужал. Не ехал на красном... Ну какбы наверно это считается перегревом... но до самого предельного конца стрелка не доходила.
  5. Music Pirate
    27 окт 2008
    может предвдущий владелец перегревал, давно на неё ездиш?
  6. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    да мотор только недавно перекинул... месяц назад. незнаю.... вроде по тяге, езде как бы всё ок. насчёт перегревал или нет немогу знать... ну я думаю этож чувствовалось бы
  7. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    свой старый перегрел
  8. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Не грозит ни чем, кроме ТО на газы и доливом тосола.
    А так замена головы или прокладки(что врятле).
  9. Music Pirate
    27 окт 2008
    может быть ещё и разморожен... а в системе ОЖ давление нагоняет (патрубки дуются) ?
  10. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    да, патрубки дуются
  11. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    в
    всмысле ТО НА газы ?
  12. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    :ok:
  13. Music Pirate
    27 окт 2008
    тебе подсунули хрень убитую. Если вскрывать двиг то будет видно, если прокладка то на ней будут следы от тосола, нет- значит бошка:so: М50 движка?
  14. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    ну вот завтра поеду к ним обратно... ну да М50
  15. Music Pirate
    27 окт 2008
    а где двиг брал и устанавливал если не секрет?
  16. malema
    malema New Member
    вот собераюсь двигатель приобрести м50б2.5 подскажите кто знает может визуально както можно чегото нехорошего заметить? А то нехочется получить такой сюрприз как у автора!!!
  17. Антон
    Антон Guest
    Не покупай снятый мотор, а послушай и продиагностируй заведённый и будет тебе счастье.
  18. Music Pirate
    27 окт 2008
    снятый двигатель по сути кот в мешке
  19. BMWells
    BMWells New Member
    4 окт 2009
    d
    У Вени в Сауриешах. =) Врядле там бы лажу подсунули спецом
  20. nightracer
    Отпишись потом пожалуйста о результате поездки к "Вени".
