Есть ли какие-то пределы допустимой ширины ремня ГРМ?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем FireFoXy, 21 дек 2011.
  1. FireFoXy
    FireFoXy New Member
    16 ноя 2011
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то пределы (шкала) допустимой ширины ремня ГРМ при которой необходимо делать/не делать его замену??
    П.С. Извините если такого нет, но очень необходимо знать .
    Заранее спасибо за понимание.
  2. Notox
    Notox New Member
    9 апр 2010
    Переменял немало рабочих мест
    Оригинальные ремни меняются на 100 000км-120 000км. Аналоги (Дайко, Контитэхи) - на 60 000км.
    Вот и смотри сколько ты проехал.
  3. FireFoXy
    FireFoXy New Member
    16 ноя 2011
    Я проехала около 20 000 км после покупки авто Б/У, авто вскрыли на тот момент ремень был нормальный, и сейчас чтобы примерно прдположить сколько я могу проехать с этим ремнем надо полностью его проверить для этого не только состояние важно но и его ширина, это я и хочу узнать. Кто знает примерно какая должна быть его ширина при которой необходимо его менять ??
  4. Ky}|{uK
    блин да поменяй его и все не так же дорого =)
  5. Paparazzy
    кто тебе про ширину сказал? :lol:
    Меняй ремень как можно раньше, и неимей больше проблем. Зачем бояться?
  6. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    И тут тот же вопрос :lol:
    Лена, МЕНЯЙ! )))
  7. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    час назад я так же ржал. Но выяснилось, что замер ширины - вполне официальная инструкция по определению износа ремня.
  8. Paparazzy
    пох на ширину, он трескается быстрее, и разваливается. Я бы поменял ремень и всё, но девачко явно ищет варианта ремень не менять.
  9. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    а при чем тут ширина? стачиваются сами зубцы на ремне, в результате чего его может прокрутить или порвать..
    Если 20т. км назад он был в норме, то и сейчас он в норме. Да и вообще первым признаком того, что его пора менять, являются небольшие трещинки (они едва заметны, но появляются уже после 50т - 70т км пробега) на самом ремне. А так оригинал рекомендуется менять раз в 120т км. Так что не вижу смысла в осмотре. Но если решитесь на замену, то в месте с ним надо поменять натяжной ролик ремня, натяжитель (после осмотра), помпу (она ходит примерно 160т км, но если умрёт придётся опять всё разбирать, а это не много не мало, а почти весь перед) и ремень генератора. Но детали + работа по стоимости будут не 1 сотня (если ставить оригинал)
  10. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    В данном случае, ты прав абсолютно во всём :friends:
  11. FireFoXy
    FireFoXy New Member
    16 ноя 2011
    Про все запчасти знаю, это мне известно, менять всеравно надо, но уже принцип - интересен какой всетаки ответ на мой вопрос !!
  12. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    Ну тогда не достаточно исходных данных, нужно знать объём и код двигателя.
    Например, для шкоды актавии с 1.9 Tdi (код двигателя: ALH), ширина нового ремня должна быть 25 мм. А минимально допустимая - 22 мм.
    Вообще вся подобная информация должная быть в ЕТКА
  13. FireFoXy
    FireFoXy New Member
    16 ноя 2011
    У моего такой же мотор ALH 1.9. TDI Значит если ширина меньше 22мм - надо менять ремень ???
  14. Che
    Йомайо. Да поменяй ты его и спи спокойно :so:
  15. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    ну если верить официальным мануалам, то да. Хотя если уже 90т на нём откатали, то менять его уже полюбому надо
  16. FireFoXy
    FireFoXy New Member
    16 ноя 2011
    Огромное СПАСИБО за ответ, будем смотреть на общее состояние и на его ширину. Я не знаю сколько на нем откатали до меня, и на каком километре его меняли мне так и не сказали, но я точно 20 тыс прокатала, ...
  17. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    да незачто, но если так сильно беспокоит, то нужно поменять и тупо забыть :gigi:
  18. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    На данную машину ремень + 2 ролика+ помпа в обязаловку, не совсем дешевое удовольствие!!!
  19. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    попробуй поищи наклейку с датой и пробегом предыдущей замены.
    Или в сервисной книжке может быть отметка. Может повезет и ты найдешь.
    Я тоже купил авто Аудик , долго ломал голову, когда ремень менялся. Нашел в сервисной книге, что меня в 2006г и пробег был на 80т км меньше. Я не стал рисковать, решил заменить.
    Когда меняли, то оказалось, что я был прав, ремень старый и был на подходе. Если бы он лопнул - мотор на замену, ну или очень дорогой ремонт. А сейчас заменил - и не боюсь крутить движку, тем более, что у меня 2,7 с 2 турбо.
    Чтоб его поменять, пришлось разбирать почти весь перед - бампер, радиаторы и т.д. И по этому сразу менял все, что можно, чтоб туда опять не лезть. Список был не малым - ремень, все ролики, водяную помпу, гидро-амортизатор (который гасит вибрации ремня - обязательно его менять! самая дорогая з.часть), тосол за одно, и чего то еще вроде. Деталей латов на 150, работа около 50.
    Менял НикитаМ3. Все качественно и быстро. Рекомендую
    пс обидно, что так много головника из-за этого ремня. А бмв сделали умней - поставили цепь, которая почти вечная.
  20. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Да, уж слыхали про данного НИКИТА М3, гайки крутит Сурьезно, но вот почему то французов отправляет к дилерам, утверждая шо ето не машина!!!!!!
