короче не силен я в этой области.. ну мозгов не хватает короче куплен тумблер.. его задаа включить и выключить спаянные диоды, так же имееццо 12В аккум который должен все это питать напрямую все работает.. как подсоеденить через тумблер непоняятна.. мож кто набросает в паинте наглядную схему? пробовал сам подсоеденить нифига не получаеццо и замыкает.. начинает искрить.. вощем не понятно какие куда провода пихать..
ну, с тумблером проблема стало быть. Его надо проверить на нормално замкнутые\нормално открытае контакты. Сигнализацию делаешь ?
искрит - так в принципе и должно быть. МОща большая, лишь ВОЛьТов мало И ещо незабывай что для диодов + и - важно непутать.
Да.. Другими словами надо знать как работает тумблер. Как видно он 3х контактный. Если схемы на нем нет - надо прозвонить
5 баллов Только скорее всего для СД еще резисторы потребуются, т.к. 12В для них многовато. И вообще афтар хочет что-бы диоды вместе зажигались или в "шахматном" порядке? Только светодиоды не так рисуются
зато было про 12 вольт акум кстати на схеме обозначены лампы!!!11 у светодиодов другой рисунок,садитесь...кол
нахрена? его просто в разрыв провода нада поставить,но паходу юный электроник подключает его к двум полюсам
как нахрена. Вдруг юному электрику не работающий тумблер попался и он батарею вздумает языком тестировать.
вот не понимаю, как можно в наше то время такую кнопку мутить!?пля, заедь в "Argus" (Unijas iela), и купи симпатичную кнопку, а то пля как колхозник адажский на пассате! п.с. ничего личного....
