F11 2014 не горят фары
Тема в разделе "F10, F11 (2010->)", создана пользователем Jevgenij007, 11 фев 2021.
  1. Jevgenij007
    Jevgenij007 New Member
    5 апр 2015
    Бмв ф11 2014 2 ошибки
    800E8B FRM Terminal 30A connection for lights faulty.
    800FC8 LIN Bus, headlights driver module (TMS) left communication fault
    не включаются фары по левой стороне
    Где искать неисправность ?
  2. Che
    не мастер, но дохлый FRM модуль - частая проблема
  3. bigi
    Какой прогой чекали ошибку ?
    Можт предохранитель ? :so:
  4. Jevgenij007
    5 апр 2015
    rheingold все предохранители целые
  5. sergio
    После чего это произошло? Где предохранители проверяли, за бардачком?
  6. Jevgenij007
    5 апр 2015
    После замены предохранителя 15а центральный замок . Предохранители проверял в багажнике и за бардачком
  7. sergio
    Не мог продавить колодку, когда предохранитель вставлял?
  8. Jevgenij007
    5 апр 2015
    Надо проверить спасибо за совет завтра посмотрю
  9. Jevgenij007
    5 апр 2015
    Причина было в блоке предохранителей
  10. Уругнек
    Хей народ подскажите - на ТО завернули за свет на ф10. Ксенон. Сказали хреново фары светят. Стекла чутка мутные, но не критично, фары не потеют. Это надо лампочки поменять или у них есть проблема с выгорающими отражателями? Если так, то куда можно отдать на реставрацию? Стекло фары реально снять не разрезая, а просто погрев феном?
  11. Andrey45
    Мутные снаружи или внутри?
  12. nikitaec777
    Так может тебе отполировать просто, если мутные снаружи все ;)
  13. Уругнек
    А как они могут быть мутные внутри? Я думаю снаружи. Не кристально чистые, тачке то 10 лет, но на вид не критично
  14. Уругнек
    Повторяю вопрос - у них есть проблема с выгорающими отражателями? Отполировать можно, если это даст результат. Но в этом результате я не уверен, поэтому и задал влпрос о типияных болячках фар на ф10
  15. bigi
    Если бы ты фотку выставил, было бы другое дело!
  16. Andrey45
    Пыль через вентиляцию попадает. Налёт покрывает стекло изнутри от ксеноновых лампочек. Линза тоже покрывается пылью. Вскрыть скорее по простому, погреть, не получится. В те года уже пошёл герметик. Для начала почисти изнутри не снимая. Линзу длинной кисточкой через лампочку, спиртом. Стекло: берёшь железную пластинку 5х7 мм. Сверлишь отверстие под тонкую проволку сбоку. Прикрепляешь кусок медной проволки. Заматываешь пластинку в микрофибру. Я края зашивал. Смачиваем в спирте: медицинский или изопропиловый. Засовываем через лампочку поворота или дальнего света, подсветки поворота. Где удобнее чтобы достать изнутри до стекла. Берёшь большой магнит, оборачиваешь микрофиброй, примагничиваешь через стекло пластинку и протираешь стекло изнутри. Перед процедурой проверь спирт на чистоту: каплю капнуть на зеркало. Высохнет не должно остаться следа. Брал изопропиловый в Лемоне- не очень чистый. Хорошая эстонская водка 80ти градусная.
    gutta и Уругнек нравится это.
  17. Уругнек
    Охренеть. Вот же гемор. Спасибо
  18. Paparazzy
    Странно, но гугл ничего о выгорании не говорит. Хотя естественно все фары со временем выгорают.
    Полировка + новые лампы скорее всего поможет.
    nikitaec777 нравится это.
  19. Andrey45
    Час не спеша. Лампочки тоже не забудь поменять. Хорошие лампочки в Sensone Neolux, это дешёвый Osram. Более желтые. В дождь, грязь отлично всё видно.
  20. Sam
    Sam Member
    26 янв 2004
    Да, примерно так и с большим аквариумом . Только без спирта :D
