Фланцы на оригинальных дисках
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Hius, 26 май 2013.
  1. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Собственно вопрос, купил себе диски Р17 с вылетом ЕТ47. На задних колесах стоят фланцы 19-20мм.
    1. Хочу их оставить, стоит ли?
    2. Если я их буду ставить, что нужно поменять? Болты там или еще чего?
  2. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    диски хочешь оставить или фланцы? на что прикрутить хочешь?
  3. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Ну если вопрос про фланцы, то скорее всего хочу оставить фланцы на дисках. И вопрос в разделе е46, буду на нее и ставить, если подробнее, универсал 318i.
  4. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    я так-то не Холмс.:hihi::hihi:
    оставляй
    болты длиннее нужны, или шпильки с гайками
    последние страницы по теме ---> bavariancar.lv
  5. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Или или? :) Если болты то тогда где посоветуете купить?
  6. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    в больших риепу сервисах должны быть, типа даланс или ПКП.
    зы у меня были какраз +20мм к оригиналу, но надо искать, а это не раньше среды
  7. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Готов подождать, вопрос цены?
  8. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Чтобы все прояснить, немного непонятно про шпильки. На фото фланец, мне хватит только удлиненных болтов, чтобы поставить диски?
  9. Владислав
    16 июн 2004
    А какая ширина диска ? Шпильки тебе надо удлиннённые, длинне ровно на ширину флянца, тоесть на 2 сантика!
  10. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Диски как у тебя 73 стиль, то есть 7 дюймов. Шпильки на ступицу? За шпильками это куда мне обратиться? :) Потом если я захочу поставить зимние без фланцев то придется опять менять шпильки? :)
  11. Владислав
    16 июн 2004
    Тоесть не шпильки а болты... У меня были в комплекте с флянцами.... Ну на зимние колёса поставишь старые болты, в чём проблема ?
  12. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    То есть мне хватит тока докупить 10 болтов на 20мм больше и все? Ни каких шпилек получается ненужно?
  13. Владислав
    16 июн 2004
  14. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Прэлэстно. Благодарю за помощь всех отозвавшихся :)
  15. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Какойто гемор. Опять вопрос, оригинальные болты на колеса у Е46 M12X1.5mm 50mm? И мне получается нужны M12X1.5mm 70mm? Куда не звоню, говорят нету таких болтов, слишком длинные.
  16. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    длина мерится от конуса до конца, т.е. оригинальные это ~25мм
  17. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
    Спасибо, обзвонил кучу магазинов нигде нету, одно радует, узнал что оригинал 28мм.
    Может ктото может продать М12х1,5мм 48мм?
  18. Владислав
    16 июн 2004
    Ebay тебе поможет!
  19. Hius
    Hius Member
    18 окт 2007
    Восточное полушарие
  20. Владислав
    16 июн 2004
    .de .co.uk смотри!
