Где дешевле купить воздухомер
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем shang, 7 апр 2008.
  1. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
    Сегодня на диагностике в Latbeme сказали, что надо воздухомер менять. Хотя странно, двигатель работает нормально, обороты не скачут, но горит check engine....Вот не знаю менять или нет. Если менять, то где дешевле купить. Латбема просит 240Ls. Машина E46 318
  2. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
  3. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    www.cj.lv - Дилеры БОШ, цены ниже имхо :wink:
  4. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
    И всетаки мучает соменние. Если воздухомер нужно менять, то неужели я бы не почувствовал это по поведению двигателя. Странно, неохота на новый воздухомер деньги просто так выкидывать.
  5. Sergeant
    Sergeant Свой человек
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    Мне в Senson'e в августе прошлого года сказали что нужно менять воздухомер, но выбрасывать деньги непонятно за что не стал, машина и так прёт только держись. На что вообще влияет эта хрень?
  6. Borman
    2 авг 2006
    По идее, доверять только ошибкам в компе при диагностике, конечно же, не стоит. Эти СУПЕР-ПРОФЕССИОНАЛЫ ставили во время диагностики тебе новый расходомер? Дали проехацца с новым? Изменения при замене были? Мне в Сенсоне давным-давно, когда был у них на диагностике, поставили новый MAF sensor, изменения почувствовал сразу, хотя ошибок на панели и не было. Купил сразу без раздумий. :wink:
  7. BMwww
    BMwww Member
    15 июл 2004
    Знатоки отзовитесь, меня это тоже интересует :!: Из-за неисправного воздухомера, машина когда холодная может немножко поддергивать??? :?:
  8. Tullamore
    Tullamore Member
    25 авг 2006
    Если расход нормальный и тянет нормально, то забей. Если какие то проблемы, то поменять придётся, но не за такие деньги. У товарища моего была проблема такая буквально месяц назад. Купил воздухомер на такую же машину (Е46 318) за 90 Лс. Купил здесь в www.sgmotors.lv я себе тоже детальки там покупаю.
  9. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
    Сейчас посмотрю скока расход реальный будет, если нормальный будет, то наверное забью на это дело. Просто значек на приборке бесит....А машина прет как надо и заводится с полтыка и обороты норм. Хз что за фигня.
  10. СерыйВолк
    я с вас фигею менять или не менять потому что стоит дорого?
    если не уверен в нем ли причина, тогда надо его отключить - если разницы нет, то он.
  11. Sergeant
    19 июл 2007
    .NET developer
    жо Памира
    А это как? :so:
  12. СерыйВолк
    снять штекер, а лучше заедь в сервисс, там работают и получают зарплату те кто знает как
  13. Wit
    Wit Свой человек
    10 фев 2003
    Poizhi na etoi vetke, ja kogda-to menjal, i escho neskoljko chelovek - fotki byli...
    Ja pokupal i menjal v Permalate, deshevle bylo, chem v latbeme, kogda pomenjali, skazali, poedem kruzhok, posmotrish... No u menja on uzhe sdohshij sovsem byl, ne shla mashina nifiga...
  14. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
    Какое напряжение должно быть на воздухомере
  15. Liepaec
    Liepaec Свой человек
    5 апр 2006
    Liepaja
    не совсем так, автохоф.
    воздухомер не ломается так что типа или сломан или не сломан,
    снятие фишки не поможет понять неисправность.
    т.е. воздухомер может быть засран, соответственно врать и выкидывать ошибку при определённых условиях, т.е на холостых всё ок. а может и не засран, а подгоревший, и поэтому врать. да мног вариантоф, проходили. надо смореть контупером чо меряет воздухомер а потом выводы делать. (должен поток воздуха казать)
  16. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    шанг, напряжометром сильно ничего не на диогностируешь.
  17. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
    А че делать, незнаю. Latbema говорит меняй воздухомер. А что почему и как??? Машина едит как надо, тока лампочка двигателя горит. Ну поменяю я его и что??? Как бы не получилось что деньги отдам и ничего не изменится. Датчик коленвала так уже поменял.
  18. Liepaec
    5 апр 2006
    Liepaja
    такова к сожалению суровая правда. много проблем решаеццо тупым перебором деталей.
    нашел тоже куда ехать...
  19. shang
    shang New Member
    8 июл 2007
    IT administrators
    Riga - Dpils
    Это точно. В Topers так уже датчик коленвала поменял, а результата нет. Check engine горит и все
