ага фару уже вручную шкуркой заматовал. Вроде как на фаре все-таки есть какой-то защитный слой. Видно было, как он сходил. Но так как фара в дальнейшем на замену - решил проэкспериментировать. Теперь отполировать осталось, а под рукой только полироль для машины. Она не подходит.
почему не подходит? всё подходит, только надо пасту 3М грубую. на бикерниеку 51 или 52, точно не помню номер, можно такую пасту купить на развес по 100гр около 3-ёх латов.
магазин авто красок. если со мной подъехать - будет скидка. да, но это по старому.сейчас появились новые пасты, вроде лучше. вместо 74 - идёт 17, с салатовым колпочком, самая последняя с фиолетовым. точно по номерам не помню...
Колпачки, соответственно, салатовый, желтый и фиолетовый. Твоя же тема, serhio, в разделе DIY Покупал по 1л все 3 бутылки (на "развес" согласились только салатовую продать, ибо была открыта. она, кстати, активнее всех уходит у меня.), в магазине Formula, на Бикерниеку. Вышло дооорого
лень было лезть смотреть по номерам.... из головы не помню... это из новой серии.. возле самой бривибас? да, дороговат магазинчик.... на бикерниеку, в магазе RM, когда брал на развес, всегда разливали...
34 + 28 + 34 + копейки Да, рядом с бривибас. У них склад еще есть, где-то рядом с киностудией. Говорят, что можно там в розницу подешевле взять, но опять же, только через своих. з.ы. отполировать, все же, по человечески не удалось. рука не набита... .
Месяца 3 назад, примерно было дело. Еще шкуркой брэндовой затарился, полировальными кругами, чуть ли не по десять лат... . Собственно решил все сделать по твоему "мануалу". Шаг с абролоном, единственное, пропустил, т.к. в Формуле посмотрели как на дурака, и сказали, что Абролона 3000 не бывает , есть 4000. Первому авто, в акриловой, выгоревшей краске удалось вернуть "сияние", а вот свою не металлик, но под лаком, сделал на 3 с минусом Выпадет время, наверное, буду переделывать.
бывает, бывает....тоже с ними спорил... у 3М точно есть, но он в два раза дороже. на форуме Заводной есть, у него должно быть.
Ну даете. У меня целая тема была посвящена материалам для полировки MIRKA http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=16467&highlight=MIRKA , скидку предложил, доставку до двери .... Нет, упорно идут в Формулу ... Абралона 3000 не существует? - лишнее подтверждение некомпетенции продавца. Абралона 3000 нет в каталоге, но это не значит, что его нет. Передайте сердечный привет Формуле Кстати, новые концепт товары ожидаю
Все это я узнал еще в тот же день, когда приехал домой и добрался до интернета. Но именно в тот момент, когда я стоял у стенда, в Формуле, смотрел на прайсы, как смотрит этот смайлик - , и мозг мой был занят складыванием этих трехзначных сумм, на машинку, полироли, шкурки, подушки, ни одного советчика рядом не было, поэтому все вышло так, как оно вышло Каюсь, в следующий раз, побольше накопаю информации, перед тем как займусь шоппингом
Что-бы все упростить - расскажите, чем мне зафиналить фары? Я уже вручную заматовал 400й, 1000, 1500, 2000 шкурками. Может и не надо 3М брать обязательно.. Какой правильно круг полировочный купить для финала?
лучше 3М. грубой пастой 74 или 50417 + грубый круг(можно не 3М). потом можно только средней пастой + средней круг или мягкий. когда покупаешь круг сразу его примерь к машинки, бывает что резьба не подходит.
