Где на E39 Touring в багажнике кабель, который идет на CD чейнжер.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем HETPE3B, 29 ноя 2008.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Интересует проводка с маленьким штеккером (вроде 3 контакта), которая втыкается в чейнжер. Как я понял, по этой проводке идут управляющие сигналы.
    Самого чейнжера у меня нет, но как я понял этот штеккер по-любому есть у всех. Если кто может - сфоткайте плиз, как он должен выглядить, что-бы знать, что я вообще ищу :)
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    дружище не хочу тебя растраивать. но как говориться...
    то что ты ищешь (если никогда не было ченжера) - называется ПОДГОТОВКА под ченжер.
    пробиваешь свои ВИН и если этой опции нет, то и провода НЕТ.
    теперь есть 2 варианта.
    1. если у тебя нету ТВ-модуля (просмотр ТВ). то тебе надо покупать или обращаться к людям.
    1 или 2 провода, точно уже не помню.
    1 точно 3м длиный от головы через весь салон в багажник.
    2. вариант у тебя есть ТВ-модуль. значит все мозги в багажнике. и надо маленький провод. знающим людям работы на 30мин.
    Я думаю Александр тебе всё сделает в любом варианте:)
    :hello:
  3. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    Вентиляция, сантехника
    UK
    Может кто мне сможет помочь?
    1. У меня нет заводского CD-чейнджера, но в районе усилка аккуратно смотанные находятся 3 кабеля. Может они и есть на чейнджер?
    2. Не работает сабик (опять-таки заводской), его разобрал, вроде всё нормально, контакты все на месте, ничего не окисленно. Правда очень удивился его простоте: плата размером со спичечный коробок и динамик с 2++ и 2--. Может дело в проводке?:help:
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Как я понял, провод на управление чейнжером (и-бас) есть в любом случае, даже если в опциях не было чейнжера.
    В моем случае чейнжер когда-то был. Только его сняли.
    Провода все найдены (и управление, и звук). Были спрятаны за обшивкой.
  5. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    Никто не может помочь?
  6. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    ну так сложно сказать что там у тебя за провод.
    пробей свою комплектацию по ВИНу.
    если там будет написано что ченжер БЫЛ.
    или есть ПОДГОТОВКА под ченжер, то скорей всего это он и есть.
    если НЕ было ничего такого. и у тебя есть МОНИТОР и функция ТВ. то сделать и подключить ченжер ОРИГИНАЛЬНЫЙ не проблема. цена вопроса 30лс.
    насчёт саба, в этом ничего не знаю.
  7. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    :so:ТВ нет, 97 год. Хотел сфоткать эти провода, так пока подбирал позицию, фотик из рук выпал в лужу! Обидно!
  8. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    Да, а как по вину пробить? В этом деле новичок!:child::help:
  9. AJlekcaHgp
    Сделай проще,сними мафон и посмотри если ли на фишка с проводом на ченджер,после будет ясно искать или нет
  10. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    Одна фишка на тюнере подключена, другая на кассетнике!
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    там где мафон. кнопка МОДЕ есть??
    напиши свой ВИН последние 7 цифр.
  12. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    Есть МОДЕ, есть стрелки вверх вниз. У меня их 2! BY00855
  13. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    спасибо пойду делать дублекаты ключей.
    шутка:gigi:
    чего 2 та??
    как узнаю про ВИН напишу.
  14. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    2 тюнера. Один в машине, другой запасной в гараже. Буду ждать! Заранее спасибо!
  15. AJlekcaHgp
    Что-то я не понял тебя... :so:
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Может ты все-таки сфоткай провода, что у усилка болтаются? Может колхоз с предыдущего хозяина остался..
  17. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Djuha судя по всему у тебя: не было ченжера и не было "подготовки под ченжер".
    значит 99.9% что это либо самопальный провод, либо (что скорей всего) совсем другой провод какой то.
  18. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    Спасибо за помощь!:pray:
  19. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
  20. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    Наконец-то сфоткал эти провода и длина их по метра 2 точно! Это к чему они должны подключаться?:so:
