Где находится моторчик заднего дворника?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем igors, 29 мар 2010.
  1. igors
    igors New Member
    5 май 2007
    Всем доброго времени суток!Не подскажете где живёт моторчик заднего дворника???а то что то он отказывается чистить!
    Спасибо!
  2. Burbulis
    Burbulis New Member
    29 мар 2007
    Скорей всего сам моторчик не виноват, а закислелася сам дворник, на турингах это болезнь. Открой само стекло, не поднимая крышку богажника и попробуй пошевелить руками сам дворник, если не шевелится- значит закис, а сам моторчик находится в крышке богажника и соединяется с механизмом дворника через шплинт.
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    у мну, дырочко была у самого сопла омывателя, и по тихой залило моторчик. в корпусе моторчика, с платы управления есть такая лапка, которая, пружинит на корпус (походу берет "-" с корпуса), и это вот соединение окислилось, контакт пропал, дворник перестал работать. Все почистил, течь устранил, и все запахало как нада:swayka:
  4. igors
    igors New Member
    5 май 2007
    о.к буду попробывать!!!почищу,смажу!!
    Спасибо Ребяты!!
