А какого года и месяца машина? В общем там немножко разные фильтры и по разному устанавливались до 09.1994 и после 09.1994..
По ходу тогда так получается: значит до 09.1994, в моторном отсеке (внизу, в районе блока предохранителей), фильтр там пузатенький, а после 09.1994 в районе КПП (не знаю где точно), фильтр там тонкий вытянутый.
Дык яж сказал в каком раене искать... главное что он находится не в багажнике, не в раене левой фары, и не в потолке... он в РАЕНЕ НОГ водителя (если тачка с левым расположением руля) 8)
effect, если у тебя машина после 09.1994, то могу предложить новый оригинальный фильтр в упаковке, дешевле чем в магазине, мне просто сцуки не тот продали сначала..
net u menja 1992 goda m50b25 a s 95 uze idet ne 325 a 323 m52b23 ne podojdet a v motornom otseke esli stoit kak on vigledit ? ja prosto preobrel mashinu mesjacev 5 nazad 6as vot stal vkladivatj v nejo kupil knizku po remuntu i kopajusj ponemnogu no pro toplivnij filtr tam net infi estj ne ponjatnaja shnjaga s pravoj storoni v nizu za vozdushnim filjtrom ne boljshej aljuminevij ba4ek po razmeram 4utj boljshe maslenogo filjtra mozet eto i on ja ne znjaju tak kak bil zanjat i poprosil otca sezditj pomenjatj maslo vobshem opeshite gde naxoditsja kak vigledit esli on estj v motornom otseke
Значит у тебя такой же как и у меня фильтр. Менял его сам, найти не очень сложно, сверху можно увидеть если присмотреться внимательней, от него отходит трубка (как примета ). Он зажат в хамуте одним болтиком, но когда первый раз откручиваешь очень сложно найти как удобно подобраться к болтику этому, толи сверху, толи снизу.. Пол часа как минимум убил чтобы его открутить, а вот назад прикрутил за пару минут..
a kak ego vobshe problematichno menatj ??? zamena stoit 8ls prosto gde to chital 4to gemorojno menatj ego..
Гемморно первый раз будет открутить этот единственный болтик, просто надо понять как и каким инструментом к нему лучше подлезть. Ну ещё надо будет ослабить два хомутика на шлангах и снять их с фильтра. Вот и всё. Но для этого надо яму. Если есть желание поменять самому - меняй сам. Если уж прокладку крышки головки заменил сам, то с фильтром уж точно справишся!
