Где находится управление, которое улавливает сигнал с ключа?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Driver-man, 31 окт 2009.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Добрый день!Где находится управление, которое улавливает сигнал с ключа? Ключ сигнал доет, машина не воспринемает..батарейку менял в ключк..1997 Год тдс..
  2. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    А саму синхронизхацию ключа пробовал делать?
  3. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    как понять синхронезацию? В сервесе электрик по книге что тыркал, ключ сам по себе мигал..но это ничего не дало...
  4. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Ужосс с вами))ну лан лезте в блок...
    так как данных нет по автомобилю вот к примеру..
  5. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    от антенны сигнал идет к zke
    но раз электрик не в курсе где что стоит,то инициализацию(синхронизацию) мог также не верно делать
  6. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    спасибо...буду смотреть...а есть варианты почему может не работать? Какие самые разпростроненные дефекты?
  7. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Год бы указал машины а?))или последних 7 цифр винкода..чаще всего ключ просто отвязывается от машины.А для диагностики там делов на 5 минут..с перекурами
  8. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    так... год машины 1997...VIN BS40790 это последнии 7 символов на вине...
  9. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Функциональный индикатор (только радиоключ с 09/1996 с батарейкой)
    У радиоключей с 09/1996 до 09/1999 в корпусе установлен красный светодиод, который показывает функционирование и состояние батарейки в радиопередатчике.
    •Короткое включение светодиода при каждом нажатии кнопки показывает, что напряжение в порядке и радиосообщение было послано.
    •Вспышка при удерживании кнопки показывает, что посылается сообщение для комфортного открывания/закрывания окон.
    •Отсутствие загорания светодиода, несмотря на нажатие кнопки, показывает, что батарейка в передатчике разряжена.
    •Мигание при инициализации показывает, что передатчик производит свою инициализацию.
    Самодиагностика передатчика (только радиоключ со светодиодом)
    С помощью самодиагностики можно проверить, исправно ли работает электроника передатчика.
    Самодиагностика запускается одновременным нажатием и удержанием кнопки "Багажная дверь" и кнопки "Запирание".
    Если передатчик исправен, красный светодиод загорается на 1 секунду.
  10. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    "Самодиагностика запускается одновременным нажатием и удержанием кнопки "Багажная дверь" и кнопки "Запирание".
    Если передатчик исправен, красный светодиод загорается на 1 секунду"
    Это я сделал, ключ мегает 1 секунду..
  11. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Привязать ключ к машине надо, но у меня инструкции по рукой нет...
  12. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    люди,если у кого есть такая инструкция, скинте please.
  13. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Поищи на форуме, я где-то выкладывал инструкцию по привязки ключей.:hello:
  14. kibernetika
    kibernetika New Member
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Перепрограммирование/прописывание ключей
    Данная процедура описывает как прописать ключ в авто, например, после замены батарейки.
    Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
    1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
    2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
    3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
    4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
    5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
    Процедура завершена!
    Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
    1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
    2. Выньте ключ из замка зажигания.
    3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
    4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
    5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
