Подскажите где и по чем можно починить потолок: е36 купе черный, вроде алькантара, сам материал в отличном состоянии, но отклелся над головами пасажиров и там пузырь. Потолок снят с авто.
Можно пробывать обратится в Эргану к Юрию. Будет отказываться-мастера не любят чужие косяки переделывать.Мне переделал.
У меня такой же прикол с потолком.Пробовал клеить, не вышло. Я его нахер снял, теперь без него передвигаюсь В итоге ищу потолок....
ПВА не просочится насквозь ткань? У меня та же проблема, при том каждый день прогрессирует. Скоро уже по макушке будет ерзать . Где-то в рунете читал, что существует спрей на клеевой основе - NASHUA 357, FENTAC adhesive и т.д. Крч. надо найти специалиста, кто возьментся перетянуть пачку потолков за вкусную цену. Как-то своими руками неохота запороть ткань.
Без полезно пытаться подклеивать провисший потолок,ни к чему хорошему это не приводит(печальный опыт есть)Его надо переклеивать заново новой тканью и клеить на хороший клей.Для этого хорошо подойдёт алькантара и 88 клей.Говорят спрей в баллончиках не держит температуру, при нагреве крыши под солнцем потолок приклеенный таким клеем отходит. Ищите, скоро в продаже;продаю потолок на компакт
По поводу нагрева крыши: тут по больше степени ерунда, так как ткань приклеена к потолку, а потолок сделан из какого-то синтетического материала, что сильно снижает теплопроводность. Тут будет большее воздействие с нижней стороны (сторона салона), так как на солнце, при закрытых окнах, температура в салоне будет 50 - 70 градусов цельсия. Клеить потолок можно, но лучше это делать клеем который распыляется (например 3M Spray 76), хотя некоторые и простым моментом добиваются хороших результатов (нет следов и не отваливается). В принципе ерундовая проблема, тут главное (и наверное самое сложное) аккуратно снять потолок из машины, а переклеить алькантару не проблема. Перед переклеиванием, рекомендую попробовать попробовать приклеить ткань (алькантару) выбранным клеем на похожую поверхность, чтоб убедиться, что клей не проступает (иначе лучше вообще нечего не делать)
Снять фигня, полчаса не спеша и аккуратно. Первоначально тоже быд план снять и самому переклеить, как снял решил, что если сам отдеру и переклею, то следущим шагом станет поиск нового потолка Насчет с завода али нет, спорить не буду, но судя по материалу(алькантара или нет, но материал очень похож на тот который на М3 Вайдеровских салонах идут и зовется в народе Алькантарой, да и раньше всречал 36ые с таким потолком)и тому как он приклеен склоняюсь все же к мысли что оригинал это. Но это так лирика, основная проблема, в том что потолок поклеен на какой то подложке\основе(типа 3мм паралона) так эта подлождка ссохлась и при отдирании крошится, вообщем эта подлодка меня смутила и теперь я(судя по коментам не только я) ищу смелого парня/девушку который не убоялся бы этой подложки и аккуратно + за адекватный ценик произвел бы ремонт.
По опыту скажу, алькантра и 88 не совместимы. Первую ткань запороли, на второй раз приклеили, но пятна кое где видны. 88 плохо мажется и быстро засыхает, даже вдвоём не успевали. Во вторую машину решили не парится, купили ткань в магазине специальном, у них же и клей. Клей красного цвета, очень хорошо видно где намазал, а где нет. Высыхает достаточно медленно, тоесть в 2 захода, по половине, поклеили весь потолок. С 88-м успевали клеит кусками по 20см. Пятен никаких не оставил. Клеили в августе, пока держится. Каждый день смотрю, думаю, что если зиму переживёт, значит хорошо приклеился.
Информацию на счет 88 клея я под черпнул из нета на сайте бмв ру.Признаться я бы искал именно его,а теперь задумаюсь. Спасибо что подсказал. Будь добр скинь адреса и явки мест продажи материалов.
точного адреса не знаю, находится: перекресток даугавгривас и уденс ,на территории завода ,возле заправки лиепиньш. 56.956518, 24.071335 google maps Да, про 88 я тоже много где читал, но лично мне он не понравился. Может, если этим действительно заниматься и знать все тонкости, то он хороший. Но я, как дилетант не умею так быстро и чётко клеить =)
