Глянул под ковер, а там лед...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Shebaka, 30 ноя 2010.
  1. Shebaka
    Shebaka New Member
    20 сен 2010
    Помогите, появилась неожиданная беда. Потели очень сильно окна , думал салонный фильтр и оттягивал с ним , и вот наступили холода , глянул под водительский коврик , а там.... Лед . Вот и вопрос как можно просушить машину. Как снять ковер. И еще пара вопросов. Периодически мигает приборка (в основном при чутка севшем акуме , падают все стрелки и загораются все лампочки) , ну и печка... Вроде дует , вроде даже теплом , а в машине все равно холодно и тепло быстро уходит ( скорее всего изза воды в машине)
    машина седан 93 год , 320.
  2. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    ну во первых отогреть нормально машину, растопить этот лед и воду собрать тряпкой+пылесосом, кинуть газет под коврик , соберет оставшеюся влагу.
    + зарядить или купить новый акум !
  3. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    машину в гараж надо ставить тогда льда не будет...у меня прошлую зиму всю ковёр замёрзший был! :doh:
  4. Shebaka
    Shebaka New Member
    20 сен 2010
    машина и так в гараже стоит. вода там как я понял уже давно поселилась.
    Т.е. снимать сиденья и ковер не обязательно ? или желательно ? чтоб узнать где затекает
  5. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Может вода от ботинок скапиляся,если велюрные коврики?!!
    Приподнеми ковер,не обязательно весь снимать,и глянь!От запотевания окон наврятле она там
  6. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Вода там может быть либо дырки либо между кузовом и печкой попадает,ковёр можеш искать другой сразу стоит не дорого,салон надо разбирать,сиденья,панели,консоли и даже под печку он заходит короче гемора есчё какого на весь день можеш ращитывать а сушить его без полезно он может месяц сохнуть
  7. Shebaka
    Shebaka New Member
    20 сен 2010
    запотевание это следствие воды , врятли с ног потому что машина у меня около 2 месяцев может меньше , воду я туда не заносил , а потело уже тогда
  8. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    Была беда у меня на е46... скапливалась вода при дожде.. попадало через обшивку двери, какой то му*ак снимал обшивку и не заклеил плёнку за ней.. я разбирал весь салон, но ковёр смог снят только до половины.. водительскую сторону не смог.. под ковром был толстый пенопласт и вот он собрал всю воду как губка и весил не нормально! сушил ковёр дома 2 недели, а пенопласт месяц на батареи.. и шас подглядываю под ковёр и есть вода.. буду вновь смотреть, искать причину.. может сливные дырки пропускают..
    1. разбери салон, сними ковры, дверные обшивки
    2.возьми ведро воды или шланг, и тупо лей на стёкла, на крышу, на капот и лобовое стекло. вот и посмотри откуда капает!
    п.с рассчитывай 1 день на разборку и 1 день собрать обратно! вот 2 дня из жизни уйдут на это! + 2 недели кататься без ковров и обшивки, чтоб высушить и убедиться что проблема исчерпана!
  9. Shebaka
    Shebaka New Member
    20 сен 2010
    новая вода вроде не поступает(мне так кажется) , старая не испаряется а залило ее туда довольно много , выше писал уже что скорее всего у прошлого владельца до того как пороги заварил.
  10. Joks
    Joks New Member
    24 фев 2009
    Возможно, что вода попадает через не герметичный стык лобового стекла и кузова. Но это сложно проконтролировать.
  11. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Еще проверь ни забиты ли водоотводные трубки,те что за мотором,может точно через стык печки и кузова!
  12. SAS
    SAS Member
    29 ноя 2010
    есть вариант,влагоуловитель-тот что используют для быстрой просушки при ремонте. вроде можно взять в аренду -в аренде строительной техники.
    :orator:
  13. Shebaka
    Shebaka New Member
    20 сен 2010
    если сегодня ночью не помогут теплодувы то буду интересоватся где взять :bighands:
  14. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
  15. NEC
    если проблема с коврами - обратись к юзеру Рафик :hihihi
  16. AkA
    AkA New Member
    2 май 2010
    rigas rajons
    там коврики будут дороже авто :gigi: оригинал как никак =)
