Вся система в норме тк месяца 3 назад в сервисе наладили контакт и все работало, на днях опять загорелись лампы ( АБС и АСЦ ) ! Не охота везти в сервис .. где находится этот датчик ? ( Хочетсо самому попробовать вернуть контакт ) ..
А придётся.. Их четыре. На каждом колесе по 1му. Так что выявить какой из них накрылся, поможет диагностический прибор.
Прошлый поход в сервис определил что это передний правый! Может есть фото датчика .. есле наршуен контакт , думаю и сам справлюсь с починкой !
Да, и ещё... Обрати внимание на цвет своего старого датчика!!! Есть еще серый, но насколько помню, они креплением отличались.
Ну эт не самое печальное... Если с датчиками все будет в порядке, то проблему придётся искать в другом, а это - Блок управления...
Не обязательно блок, датчик может забиться грязью, почистить его и проверить, а затем грешить на блок. П.С. С помощью диагностики можно все узнать....
