Глючит парктроник
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Funtik, 25 сен 2009.
  1. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Пол года назад издохли два датчик. Ездил без них.
    Вчера купил наконец таки два живых.
    Поставил и загрустил.
    Включаешь заднюю, гонг начинает мерно попискивать постукивать (пробывал в гараже , ливень был снаружи дикий да и зад машины сейчас разобран для апгрейта) и все.... стук стук стук.
    Вырубаешь заднюю, писк-стук продолжается. Отключаю гонг от фишки, влючаю назад, тишина уже (если это сделать при включенной задней, то продолжает попискивать).
    Все чертыре датчика щелкают и вибрируют.
    чего это может быть?
    1. Блок управления глючит? Хотя неделю назад делал диагностику, был живой.
    2. Один из датчиков помирает?
  2. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    один из датчиков умирает ,он будет вибрировать но не будет работать так как надо ,датчик на замену
  3. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Piljat!
    Этого я и боялся:(((((
    Датчики мрут как мухи. Ужо третий...значит. Первый через неделю после установки парктроника, второй через месяц, через полгода третий:((((
  4. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    значит что то не то, либо хорошие датчик достаеш
  5. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Да видимо уже помирающие купил комплект с одной битой машине.
    Устанавливал мне Александр, уверен он все сделал по умному. Просто датчики пухнут и дохнут один за другим.
  6. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Оказалось все просто - издох гонг.
    Купил на свалке новый, поставил, работает. Но как то тихо....
    После рабочего ситроена, кажется что едва едва работает.
    Так и должно быть или тоже помирающий?
    Как звучит гонг у бмв незнаю:))) Так как хоть установил парктроники болеше чем полгода назад))) запустил их только сейчас, все время, что то ломалось.
  7. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    При громком радиве можно и не услышать (лохи в БМВ не могли автоприглушение радива на время работы парктроников забацать), а в тишине достаточно громко.
  8. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    А звук больше похож на писк или постукивание?
  9. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    писк, можно даже сказать такой противненький :)
  10. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эх поехал опять на свалку.... менять гонг.
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    а у тебя шо звук был типо "постукивание"???
    может это тебе кто по стеклу лупил снаруже, типо придупредить хотел что там приграда??:gigi:
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
  13. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    У меня и близко такого звука нет((((
    Действительно противненько звучит.
    Слушай, а чего он там в этом ролике сделал, что звук изменился и он хэпи эген?
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    какую-то другую пищалку поставил. Я так понял, что от машины 97года..
  15. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    ты гидравлику-то себе поставил?
  16. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Ну стук стук стук или даже щелк щелк, вот такие звуки издет гонг, чем ближе к преграде, тем стук чаще. Он у меня сейчас в открытом состоянии (задняя полка снята), так как менял и то очень плохо слышно.
  17. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    С механикой разобрался, немного токарных работ и все замечательно встает на е39.
    У меня проводки нет:(((
    Отдал месному кулибину, но так как у нас кулибиных мало:((( и те что есть заняты то безобразя, уже месяц проводку делает:(((((((((
  18. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    пага, у тебя туринг или седан?
  19. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Седан)
  20. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    ну тогда понятно :) А то я сперва не понял, что там еще дорабатывать надо. Моя гидравлика в Финляндию укатила :) Чувак там чуть от счастья не описался когда получил. По состоянию почти как новая была.
