Глючит подогрев сидений
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Ger4ik, 14 июл 2009.
  1. Ger4ik
    Ger4ik New Member
    29 мар 2009
    Рига , Иманта
    Соконфетники помогите... Вообщем включая подогрев попы он сам выключается через пару секунд после включения.... с обоих сорон такое происходит.... раньше было нормально , а тут ни с того ни с сего....
    П.с. на фотке плохо видно - но попогрев имеет 3 положения(если это играет роль)
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Контроль неисправностей
    Электронный блок системы обогрева сидений проверяет датчик температуры и нагревательные маты на отсутствие повреждений. Распознанные неисправности записываются в ЗУ неисправностей блока переключателей центральной консоли.
    Могут быть распознаны следующие неисправности:
    •короткое замыкание или обрыв проводов
    •короткое замыкание или обрыв провода термодатчика
    •обрыв в цепи нагревательных матов
    В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева. Функциональные светодиоды выключаются.
  3. Ger4ik
    Ger4ik New Member
    29 мар 2009
    Рига , Иманта
    Получается комп начинает тестировать все это не при заводке автомобиля , а непосредственно при включении самого попогрева?
  4. AJlekcaHgp
    На сколько я знаю,это могут кнопки ДО рейстайла :so:
  5. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    А предохранитель смотрел? Если оба так себя ведут, значит это не обрыв.
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Видимо, вы имеете в виду импульсный код (некоторые махинации с кнопками), с помощью которого можно запросить, какая неисправность распознаётся блоком в данный момент. Это только у дорестайла, да :)
  7. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Обратите внимание вот на эти два предложения:
    "В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева. Функциональные светодиоды выключаются."
    А предохранители на весь блок переключателей. Думаю, что при нажатии светодиоды в кнопках, со сгоревшими предохранителями, не загорались бы вообще :)
  8. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    Я напишу бред конечно, но может если есть датчик наружной температуры, то он по совместительству считает что, твоя попа в тепле и обогрев летом не нужен?:hihi:
    П.С. повторяюсь, мысля бредовая или просто флуд, так что без :huk:
  9. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    В вашем бреду имеется доля истины :super:
    "Так как обогрев сидений потребляет значительную мощность (120 Вт), то термодатчики контролируют температуру печатной платы в блоке переключателей. При увеличении температуры выше 85 °C сначала уменьшается мощность обогрева. Когда температура печатной платы превышает 95 °C, обогрев отключается. Функциональные светодиоды продолжают гореть. Обогрев сидений автоматически включается снова при падении температуры печатной платы ниже 85 °C."
  10. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    А что гадать ? Веть это можно диагностировать :) У меня было так.. Оказался обрыв мата.. Я его поменял и всеоо
  11. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    У мну, как оказалось, после замены сидух на "комфорт" тоже не работает грев. Выключается через пару секунд...
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Подниму тему.
    Кто-нибудь видел в глаза этот датчик температуры подогрева сидений? Можно ли его заказать отдельно?
  13. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Датчик - это, на сколько я знаю, обычный термистор на 10 ком (во всяком случае так, по-моему на e60). Меняет сопротивление в зависимости от температуры. Стоит копейки.
    http://www.digikey.com/product-search/en?vendor=0&keywords=THERMISTOR MINI-SENS NTC 10K OHM
  14. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Я в плохо разбираюсь в сопротивлениях, но слышал что да, это так.
    А может ты еще знаешь где в Риге можно купить такой?
  15. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    NTC-термистор - с ростом температуры уменьшается сопротивление. Номинал 10 ком указан при 25 градусах.
    Где в Риге - не знаю.
    Я когда озадачился обогревом задних сидений, то купил такие 2 шт. в Москве в chipdip.ru как на картинке по ссылке выше. Думал, что маты будут неоригинальные. Но потом купил оригинальные от е90, В результате термисторы просто где-то валяются. В воскресенье буду в Риге, если найду, то могу просто отдать.
  16. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    Termistori svobodno prodajutsa v ARGUS i sojat kopeiki...
  17. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Сегодня заеду в Аргус, если там не будет, то буду очень признателен!
    Спасибо!
  18. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
  19. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
