Глюки с дисплеем (16:9) или нави
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Sab, 26 ноя 2008.
  1. Sab
    Sab New Member
    19 окт 2008
    Programmer
    E46/Navi/16:9
    Иногда на холодную после включения зажигания на дисплее ничего не появляется :|
    Сам дисплей включается и горит, но изображение чёрное. Все кнопки работают, радио и CD тоже. Проходит несколько минут (от 1 до 5 как когда) и появляется надпись BMW, а далее меню и всё работает в штатном режиме.
    - Пока машина "тёплая" комп запускается всегда сразу же.
    - Во время работы не отключается и не глючит.
    - Глюк проявляется только на холодную машину (начал замечать когда температура на улице опустилась ниже 10 градусов, хз возможно совпадение).
    - Данные на панели приборов (температура/расход/время и тп) отображает корректно в момент когда на дисплее весит этот чёрный экран.
    :so:
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    стукни к AJlekcaHgp с этим вопросам.
  3. AJlekcaHgp
    Возможно проблема с нави блоком или сигнальными проводами,которые на дают ему сигнал,что открылись двери\завелась машина
  4. Sab
    Sab New Member
    19 окт 2008
    Programmer
    :cry: самое неприятное что глюк непостоянный и необходимо как минимум "холодная" машина. Приеду на сервис и даже показать наглядно нечего :|
  5. AJlekcaHgp
    Если честно - не сталкивался с такой бедой,но начал бы с того,что я написал выше.. :so:
  6. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Если надпись на экране появляется с задержкой, а потом все работает, то все таки проблема скорее всего в нави.
  7. Sab
    Sab New Member
    19 окт 2008
    Programmer
    Может кому актуально будет, баг по теме исчез и до сегодняшнего дня пока не проявлялся.
    Исчез после обновления прошивки с версии SW 3-1/50 (V19) до версии SW 3-1/63 (V22).
    Насколько известно мне, для MKIII, это последняя версия имеющая какие либо изменения.
