Добрый! Помогите с проблемой, Е39 3.0 дизель, АКПП, плавают обороты на ХХ, и при движении глохнет, диагностика ничего не показала.
что за магическая диагностика такая, что ничего не показывает? нормально же можно считать показания форсунок, давление топлива и тд и тп такого быть не может, всё нормально и глохнет
мотор не тресётся когда обороты пригают ? кондей = если включен - бывает клинит. насос подкачки топлива (которий в баке) фильтр топлива И вообше надо смотреть давления в топливной системе - может это дачик : COMMON RAIL PRESSURE REGULATOR
на трёх диагностиках был и говорят что всё впорядке. Диагностикой форсунки тоже проверяли, а может ли быть если блок АБС накрылся?
