Глохнет двигатель BMW e46 1.9 бензин 2003 автомат
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Negmat, 18 дек 2013.
  1. Negmat
    Negmat New Member
    12 июн 2013
    Здравствуйте, у меня токая проблема, после капитального ремонта двигателя, то есть замены колец, масла съёмных колпачков, вкладышей, двигатель в разогретом состоянии на скорости терял мощность на секунд 30 (потеря тяги с 100 до 80), после этого резко набирал скорость. Глохнет на холостом ходу. Не работал датчик давления впускного коллектора , заменил датчик, проблема осталась. Все проблемы начались после 1000 км, после капиталки. + 2-3 раза выбивало предохранитель бензонасоса. На диагностике ошибок не выдаёт. :) Помогите
  2. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Гиморойный движок, интересно распредвалы тебе устанавливали на глаз или же при помощи 2 -ух специальных оправок, именно для данного двигателя Н42.:so:
  3. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    а что мастера то говорят,которые движок капиталили?
  4. Negmat
    Negmat New Member
    12 июн 2013
    Да инструмент был у мастера.
  5. Negmat
    Negmat New Member
    12 июн 2013
    2-ую неделю голову ломают, пока машина холодная работает, как разогреется движок так глохнет. Компьютер молчит, ошибок не выдаёт.
  6. CMETAHKA
    CMETAHKA Member
    30 дек 2008
    Обратись к IXT. мне машину делает на ура.
