Глохнет иногда на старте 335i
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем fableman, 20 июн 2016.
  1. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    Привет!
    Ну вот и полезли первые "подснежники" :/
    Вчера, как обычно, сел в машину, вставил ключ, положил метку иммобилайзера на панель, запускаю, запуск без проблем, проходит 3-4 секунды и двигатель глохнет. Ни ошибок, ни странных звуков или ещё чего-то подозрительного нет. Пытаюсь ещё раз - запускается и больше не глохнет. Скатался по делам, вернулся. Вечером решил сходить проверить ошибки через INPA. Вот что получил:
    2E77 Firing, voltage supply
    Ошибка A559, как я понял, была из-за плохой аккумы, которую я заменил (все параметры идентичны той, что стояла ранее) и зарегистрировал её.
    BMWLogger их показывает, как "серые"/"теневые" (shadow) ошибки.
    После считывания ошибок завожу, пуск, всё отлично. Нет проблем. Решил выяснить, если это может происходить не на холодный старт. Раз 7 завёлся без проблем и вот снова - пару раз глох как и в тот первый раз. После опять всё было нормально. Т.е. закономерности не могу выловить.
    Для доп. инфы: день до этого сбросил все адаптации DME.
    Кто-то мне сказал, что возможно, это иммобилайзер глючит, т.к. очень похоже на то, когда я метку забывал взять с собой.
    Одним словом - я без понятия..
  2. DemAn
    Попробуй завести машину без метки и посмотреть, какие будут ошибки. Если такие же, то всё понятно.
  3. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    У меня батарейка в метке так сдыхала.
  4. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    Всё, ребята. Разобрался. Только от машины пришёл. Класть туда, где дисплей - это уже слишком далеко. Нужно держать в штанах ) Когда лежала у экрана - через раз запускалась. Как только положил в левый карман - без перебоев. Касательно ошибки.. да, 2e77 может вылазить, если метка была не опознана и идёт разрыв цепи противоугонкой.
  5. AxiLe
    Понапихают лабуды всякой потом мучаются
  6. fableman
    fableman Member
    23 апр 2016
    Даугавпилс
    Машина была напичкана этим добром при покупке. Я не прикладывал рук к этому :p
