Горят лампочки (ABS) и антипробуксовка ..
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем fr, 20 фев 2012.
  1. fr
    fr New Member
    5 фев 2012
    LV . Олайне
    До момента загорания предупредительных ламп присутствует странный звук , после загорания звук исчезает ну и соответственно абс и антипробуксовка не работают !!! Как от этого избавиться и сколько примерно это может стоить ?
  2. Oleg
    Датчик абс :bighands: Латов 40 стоит.
  3. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    диагностика или методом тыка,я про определение какой именно из четырёх,иногда "закисает" контакт.
  4. Garison
    Garison Active Member
    15 дек 2009
    Если ошибка выскочила сегодня, то как вариант, залипло снегом.
  5. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Рестаил/дорестаил ???
  6. fr
    fr New Member
    5 фев 2012
    LV . Олайне
    Машина дорестаил (98 год) ! Лампочки горят с момента покупки ( 4 неделя уже ..) Вероятно над гнать кудато на проверку ( хочетсо точно узнать датчики это или поломка самого механизма ) ..
  7. fr
    fr New Member
    5 фев 2012
    LV . Олайне
    Если это датчики то получаетсо над узнать какой из 4ох ( и один стоит 40 лс ) ? Есле же сломана система АБС , сколько это может стоить?
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    а диагностика 5-10лс,если не к диллеру:hello:
  9. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А также может быть оторван/закорочен провод датчика АБС, и может быть виноват сам блок АБС.
  10. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    На дорестаиле это как правило датчиГ. Гони на dиагностику.
  11. fr
    fr New Member
    5 фев 2012
    LV . Олайне
    Спасибо ! Так и зделаю ( надеюсь больше 10 лс за это не здерут )
  12. vmajorov
    vmajorov New Member
    7 фев 2012
    Latvija, Sigulda
    УУУУУУУУУУУ!!! 90% даю вероятности, что попал ты на замену блока ABS... Вариантов у них то-ли 3, то-ли 4-е (боюсь соврать), но скажу точно, что это проблема у e39... Сам такой-же проблемой страдал... Новый блок стоит не мало (что-то около 500 латей), можно подискать б/у... от 100-150... Датчикам там ломаться просто не где. Ломается тупо блок ABS из-за нашей эксплуатации... Электроника у них подводит. Есть кулибины кто их реанимирует (пропаивает дорожки на плате, но проблема в том, что они многослойные, как в в наших PC, с которых в форум пишем), то и гарантии соответственно никакой, что оно не навернётся... Надо брать с разборок (донор желателен англичанин, допустим,- дороги-то у них другие, не то что у нас)... Вобщем может быть и эта проблема... Но если тупо датчик сорвало, то считай повезло, но такой случай очень распространённая "Ахиллесова пята" у бэхи e39 "пятёрки" :(
    P.S.: И всё-же отпишись чем история закончилась...
  13. miha
    miha Свой человек
    11 мар 2006
    Из-за конструктивных различий у "дорестаила" расходник датчики, у рестайла блок.
  14. fr
    fr New Member
    5 фев 2012
    LV . Олайне
    УФФФФ .. надеюсь это датчик !!!! На этих выходных зделаю диагностику ( жутко не хочетсо попасть на блок АБС ) ! Спасибо за советы .. !
  15. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    у датчиков провод калеет со временем и ломаетса,визуально можно определить,бери б\у датчик с англичанки оригинал сименс ето около 10-15лс и проблемы нет,после замены коксу даш и датчики на приборке потухнут.
  16. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Есть поик, столько раз тема поднималась.:dont:
    90% готовь деньги на блок (+-100-120Лс)
  17. AxiLe
    на дорестайл эти блоки по 25лс идут. По крайне мере на ТДС я знаю где их пруд пруди за пятнарик :hello:
  18. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Мы о е39 говорим?
  19. AxiLe
    Конечно.
  20. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Ты что то путаешь. б/у абс блок 001 который (а у автора скорей всего он и есть) стоит от 100Лс, новый от 400.
    Тема :sdvfdsavbs:
