Гремит цепь двигателя...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем cekpem, 13 июн 2010.
  1. cekpem
    cekpem ☜Один из 7-и чудес света☞
    airport Rīga - Inspektors
    На холодной машине по крышке где стоят вануси гремит цепь.. но не так сильно, что пипец, а немного... Но когда нагрелась слышно только при больших оборотах.. Что может быть и кокая цепь малая или длинная? натяжитель, успокоитель или ещё что то? Могла ли цепь растянуться? пробег 91000км, e46, 99, 320 бензинка..
    Отпишите кто знает куда смотреть и на что первое обратить внимание и если можно примерную цену работы и деталей...
    Может кто знает куда подъехать, кто может по звуку и симптомам сказать 100% в чём дело?
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    видать пробег совсем не 91к .. если цепи пестец настал ..
  3. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    +1:so:
  4. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    есть мнение что там масло с рождения не менялось, тогда не только цепи пиндык(если на самом деле 90К)
  5. AJlekcaHgp
    На 90 тыс. цепь не может греметь.Уверен что цепи а не ваносы?
  6. Paparazzy
    тоже думаю что ваносы:ok: цепь по верхней крышке и неможет вроде быть:so: А вот ваносы так и есть, на холодную постоянно, а на горячую на высоких оборотах:swayka:
  7. cekpem
    масло меняю 2 раза в год... за машинкой всегда слежу.. последнюю замену провёл неделю назад 5w40 Agip..
  8. cekpem
    как это можно проверить, что ваносы а не цепь? мож куда подъехать?
    п.с верхняя крышка ближе к радиатору... от туда слышен звук... она не то что пипец гремит, а так не сильно...
    п.с красным место где шум
    п.с.с голубым думаю на натяжитель
  9. cekpem
    пробег 91к.. я не знаю цепь или не цепь... вот пытаюсь у вас узнать... :so:
  10. Paparazzy
    К Алксандру подъедь, он послушает)) Звук дизельный становится если ванос
  11. AJlekcaHgp
    Как правило цепь гремит при сбрасывание оборотов,в момент когда натяжение меньше.
  12. cekpem
    я профукал ихнюю темку, напиши адрес плизз.... когда машинка тёплая работает тихо и красиво.. даёшь оборотов слышится звук тртртртртр....
  13. AJlekcaHgp
    Так сложно сказать,надо слушать.:friends:
    Если что 22026678
  14. cekpem
    и так и так гремит... набираешь обороты или убираешь..
  15. cekpem
    когда и куда можно? :friends:
