Такая беда - гремит колодка на заднем супорте ( которая стоит со стороны поршня , сняв колесо увидел что поршень как бы не прижимает колодку , когда тормоз не зажат , на зажатом тормозе всё ок , а вот когда тормоз не зажат колодочка слегка болтается и неприятно дребеззит на ямах . Колодки недавно менял ( зимой ) поршенй тоже не заклинивший - ходит туда - сюда без проблем ... какие могут быть варианты решения проблемы ?
Така же погремушко и у меня Там можно только заменой пластинок-пружинок прижимающих колодки разрешить вопрос..
На колодке со стороны поршня должна быть скобка (сама колодка крепится на поршень) Видать этой скобки уже нету. вот и гремит
Я поменял колодки и всё прошло. Что за скобки? Есть наглядное пособие? (кроме того, которое во дворе стоит)
раз колодка со скобкой одевается на поршенек, что б не гримела два скобка суппорта, что б сам суппорт не громыхал(деталь номер 3)
Аха. Тогда ещё вопрос. Эти скобки продаются отдельно от колодок? А то моим прошлым колодкам ещё бегать и бегать. Поменял их чисто потому что гремели...
Была такая же погремушка. Поменял скобку - ноль эффекта. Поменял колодки - всё ОК. Не покупайте дешёвые колодки
