Гул при движении задним ходом...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Igoreha, 1 янв 2010.
  1. Igoreha
    Igoreha New Member
    25 мар 2009
    Riga,Ogre.
    Всем привет! Муж уехал , а у меня появилась проблема с машиной. Включаю задний ход , а у меня не понятно от куда гул , довольно громко, как мне кажется из под колес , но я могу ошибатся:hihi: т.к. мои познания оставляют желать лучшего. Заметила если я чуть чуть поездила он становится тише.
    Подскажите пожалуйста что ето может быть? И что мне дальше делать? Спасибо.
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    подвесной подшипник , редуктор или кпп . Так не скаже6 точно нужно смотреть
  3. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Теоритически в список можно добавить подушки мотора.
  4. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    у меня сейчас какраз проблема с подушками мотора, вот в понедельник поеду на замену. Короче симптомы такие: Заводишь машину в салоне такое ощущение, что отволился глушитель, плюс вибрация в салоне. Когда включаешь задний ход слышно что мотор хочет вырваться наружу в прямом смысле....слышно спереди очень отчётливо.
    Поэтому скорее всего я за редуктор, либо за кпп, что-то в этом духе.
  5. Igoreha
    Igoreha New Member
    25 мар 2009
    Riga,Ogre.
    Короче мне в сервис... :ivf: Спасибо.
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Ребят помогите советом! Не хотел создовать новую тему, опишусь тут. Дело в следующем....было не большое столкновение передом, после чего появился не большая вибрация по салону и шум в салоне как стоишь и мотор работает на холстых, как начинаешь движение, соответственно вибрация пропадает и шум вместе с ним....сегодня в сервисе проверили подушки мотора, оказались рваные, поменяли обе......так вот после этого вибрация по салону прошла, а шум (какбудто без глушителя) остался. Но глушитель проверили - целый. Проверили подушки АКПП, тоже целые(не рваные)....Обороты не плавают, обороты набирает хорошо. Что может быть и что проверить подскажите ребят? Может подставки подушек, может из-за них? или демфер крутильных колебаний?....но тогда-бы мотор на холостых оборотах работал бы не равномерно. Странно......
  7. NEC
    гул присуствует на задней передаче - и это нормально.
    другой вопрос что девушка могла норму за несиправность принять :)
  8. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
  9. AJlekcaHgp
    Гофры глушителя?
    Кстате да,+1
  10. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    а разве при увеличении оборотов шум в салоне не увеличивается если гофры, а Саш? гофра при ударе повредиться может чисто теоретически? просто до столкновения всё идеально было:hz: да и удар не сильный был....чуть бампер покоцал.
  11. AJlekcaHgp
    почему нет?теоретически да,могла бы.:so:
    Павел нравится это.
  12. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    спасибо Саш! На днях посмотрю, после отпишу что за причину нашли:super:
    Кстати по чём сейчас новая гофра на Е-39?.... если мало ли менять придётся...:so:
  13. AJlekcaHgp
    эммм...спасибо за + ,правда не наю кому :super::friends:
