при холодном двигателе слышен треск гул , типа того. выжимаю сцепление - все ок. как машина нагревается, такого звука нету. + первая хреново втыкается. Сцепление и масло в коробке замененно 2 месяца назад. кто то сталкивался с этим?
Выжимной разве не начинает работать только когда сцепление выжато? А так по моему больше на первичный вал коробки похоже ...
выжимной менял, масло всегда в порядке. за всем слежу и меняю во время. до замены такое тоже было. сцепление менял у Бибаса
Не так давно с такими симптомами у брату на галанте коробку меняли. Сначала немного шумела, потом все сильнее и сильнее. Скорость 4 стала вылетать, потом масло потекло когда первичный вал совсем болтаться стал...
vizimnoi podsipnik rabotaet tolko pri vizitom sceplenie.tak 4to on sdes to4no ne pri4ometo gudit podsipnik na pervi4nom valu.ego kstati moizno bilo praverit kagda karobku snimali.teper rempn budet stoit v rajone 150 a mozet i bolse lat.
еще вариант(ели масло в корбке меняли) что масло не то в коробку залили,тоесть простую трансмисионку,когда она холодная то очень густая от сюда проблемы,а когда прогреется то более менее нормально,у меня на е46 так было,но на холодную нечего не тречало,коробка просто выла ,+ 1передача плохо втыкалась
