Гул в районе заднего моста
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем ToNiC, 5 авг 2014.
  1. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Подскажите кто сталкивался - e36 compact 323ti (задняя подвеска = e30) появился гул в районе заднего моста. При движении более 30 км.ч слышно невооруженным ухом. При наборе скорости звук возрастает. Двигаясь накатом на скорости в нейтралке - звук не меняется. Кренил машину влево, вправо - поворачивая на скорости влево, звук вроде как пропадал. Пришел к выводу - виновен левый задний ступичный подшипник - заменили. Гул остался. Посоветуйте, куда смотреть дальше? Может ли с такими симптомами гудеть редуктор? Не хочется в поджопнике менять все по кругу :gigi:. Визуально и тактильно люфтов на втором колесе (ступице) нет, подвесной подшипник кардана в нормальном состоянии.
  2. Антон
    Антон Guest
    Если не подшипник, то 99% редуктор. Там больше гудеть нечему. Если надумаешь менять редуктор, готов купить твой старый - всё-равно буду его перебирать полностью.
  3. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    Мне бы тогда для начала найти подходящий с теми-же передаточными, да еще и в состоянии нешумящем - имхо почти нереально, учитывая год выпуска.
  4. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    редуктор оказался не причем, причина была во втором подшипнике...
  5. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    так ты поменял редуктор?
    че старый, продается?
  6. ToNiC
    ToNiC Member
    8 июн 2009
    копипастер
    БолдеРАЙ/Краска
    нет, редуктор родной остался, не трогал
