Hачал глохнуть двигатель, на холостом работает - троит (e36 325i)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Vladimir325i, 2 фев 2010.
  1. Vladimir325i
    Vladimir325i New Member
    31 янв 2010
    Ехал с работы, начал глохнуть двигатель, на холостом работает - троит, начинаешь трогаться еще больше троит, давится полностью, отпускаешь педаль газа, начинает немножко набирать обороты, ехать нельзя троити всё
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    лямбда зонд, у меня давно на 1.8 так было...
  3. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Тащи на диагностику :hz:
    Может датчик коленвала или распредвала навернулся
  4. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    +1 К датчикам коленвала или распредвала
  5. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    было такое при поломке датчика распредвала но после 2500 оборотов нормально работал если плавно обороты поднимать
  6. Nitrohead
    Nitrohead Active Member
    28 окт 2009
    Мюнхен
    может быть из за зонда тоже! кстате из за зонды может тяга пропасть?
  7. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    po mojmu na m50 net da4ika rasprenvala on pojavilsja potom na m52 . na moj vzgljat vinoj etogo mozet bit sgorevwij mozg , dat4ik kolenvala , plohoj kontakt v razjeme pod vpusknim kolektorom na bloke ( u menja tak bilo ) . esli ne rabotaet odin cilindr to vpolne vozmozno 4to sgorela katuwka ili propala massa na katuwkah !
  8. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Диагностика в помощ :bighands:
  9. Vladimir325i
    31 янв 2010
    надо ехать на диагностику, а вот как до неё доехать, это уже вопрос, придётся тащить. Кто знает сколько будут в цене датчики выше названые!
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    б\у стоят 10-15лс, новые 25-40лс.
  11. serjogin2
    serjogin2 New Member
    3 окт 2009
    Skulte
    na M50 da4ik raspredvala est,bila takaeza vignja.Pomenjal i vsjo vporjadke,no na diagnostiku.
  12. Music Pirate
    27 окт 2008
    мне в сервисе с диагностикой и оригинальным датчиком в раёне 80 лат вылилось, но до сервиса сам доехал
  13. Vladimir325i
    31 янв 2010
    Сегодня добрался своим ходом до диагностики, оказалось лямбда зонд вышел из строя!! купил новый поставили и всё в порядке, даже изменилась динамика автомобиля!! Остался доволен!!
