bmw 525 1998/01/06 sedan manual gearbox CS 6.5 выдал 38 ошибку DDE2.2 - hot film air mass meter . Ошибка прописывается только на заведеннои двигателе .Если стереть и включить зажигание ее нету . Авто слегка тупит ,но без провалов . Расход топлива тоже в норме . Эти расходомеры промыть возможно ? Live data посмотреть не получается .Прочитали c помощью Bosch. Ошибку выдал такую- же 38 . показания расхода воздуха на х.х. при 89.5 градусах 278mg/h и постепенно увеличиваются до 408 mg/h при максимальных. В данных ESI разные величины допустимых параметров . В русском языке 400-600 . На все других 230-420 mg/h ? Сколько правильно при х.х на прогретом моторе .
