Иногда бывает, что машина не заводится...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Bilal, 30 апр 2012.
  1. Bilal
    Bilal New Member
    26 апр 2012
    Франция
    Прошу совета в решении следующей ситуации: Иногда бывает, что незаводится машина, особенно если постоит недолго (примерно 5-20 мин), после того как ее заглушили. Происходит так невсегда, что интересно. Сиптомы: Вставляю ключь, поворачиваю, насиниет крутить и тут происходит а) как будто схватывает и потом сбрасывает и просто в холостую крутит б) несхватывает в просто без толка крутит (ето обычно если я пробую уже после того как в первый раз не завелась). Мне рассказывали, что мол в ключе стоит оригинальный какой-то имиболайзер и что он может глючить, но пробывал с собой возить 2 ключа, и когда незаводилась непомогал не один ключь. Если закрыть машну и погулаят 20 мин, потом заводится с первого раза.
  2. Maikl
    Maikl Свой человек
    28 апр 2009
    кенгар
  3. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    у него же не м51....или на м57 тож самое? :crazy:
  4. Maikl
    Maikl Свой человек
    28 апр 2009
    кенгар
    а херь знает :lol:
    я в дизелях не разбираюсь :hihi::hz:
  5. Dimon32
    книгу не читал, но мнение имею :lol: :gigi:
  6. Maikl
    Maikl Свой человек
    28 апр 2009
    кенгар
    http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-410261.html
    не ну может я по русски читать просто не умею :green:
  7. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Скорее всего, дело в ТНВД
  8. Diman
    Diman Member
    25 июл 2004
    Оттуда
    Тоже такое было,был виноват магистральный насос, а лучше на диагностику скатайся.
  9. fallenangels
    fallenangels New Member
    21 янв 2010
    езжай на диагностику,возможно какой либо датчик, у меня были те же симптомы при датчике распредвала.
  10. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Чтобы не создовать новой темы напишу здесь.Иногда бывает, что машина не заводится...
    Мотор м57 3.0d вылетает ошибка 1F25 Monitoring speeed sensor[7717].Это датчик распредвала или коленвала.Замена обоих не приводит к результату,таже ошибка.Проверка проводки до DDE всё прозванивается.Глюк DDE4.0? Где смотреть? Если заводиться то работает ровно
    Kогда крутиш стартером в пустую вылетает ошибка по коробке 96[150]CAN Engine speed.:help:
  11. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Я так понимаю что здесь помощи не от кого ждать !?
  12. Paparazzy
    У меня эта же ошибка была. ПОменял датчик распредвала. Машина иногда на тёплую не заводилась. Пока не уверен что проблема решилась.
    А ты новые ставил? Я на одном авто, три БУ ставил, не работали. Новый помог:hz: Ну а блок для теста можешь и поменять.
    п.с. решишь проблему - отпиши.
  13. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    нет б/у но с рабочей машины.Коррекция проходит (4).Сегодня вечером вообще не глючила,а утром завёлся с третьего раза опять коробка движок потеряла. :zloi:
  14. Paparazzy
    Видемо мозги глючат:hz: У меня на холодную всегда заводится
  15. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Такое бывает с DDE4? Или я первый? :hz:
  16. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Обычно, коробка теряет движок, если нет связи по CAN шине
  17. AxiLe
    связи нет так как фиксируется слабое напряжение и коробка ловит глюк.
  18. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    На коробке свои датчики оборотов на входе и на выходе,когдат коробка видит что у неё на входе есть обороты,а с двигла сигнала о оборотах нет, записывается ошибка в коробке.
    Есть ещё вопрос чем отличаются мозги DDE4 от моторов 186л.с. и от 193л.с ,можно ли перешить их? на 193л.с
  19. RBDRaGeR
    RBDRaGeR Member
    29 мар 2013
    Это всё логические предположения, на личном опыте скажу, не всегда логичные размышления решают проблему на бмв. Имел проблему после 2000 тысяч оборотов машина глохнет, с ошибкой о том что проблемы давления топлива - проверяли всё вподряд, пока всего лишь не поменяли форсунки местами... вот теперь попробуй логично про датчики на коробке рассказать...
  20. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Подмена мозгов проблему не решила.Ошибка 1F25 Monitoring speeed sensor[7717],ошибка по коробке вылетает только когда долго крутишь 96[150]CAN Engine speed.:help:
