Иногда не заводится BMW 645 e-63
Тема в разделе "E63, E64 (2004->)", создана пользователем clk500, 3 май 2016.
  1. clk500
    clk500 Well-Known Member
    8 авг 2010
    Две недели назад не завелась (Е-63 4.5 2004год.) на двадцатый раз завелась.До этого такого не было за пол года ни разу,после этого периодически 2-3-4 раза в день не заводилась,после дёргания ключом 3-4мин. заводится,поехал в сервис почитали ошибки ничего нет. кинули + провод со стартера напрямую под капотом у клеммы,после этого когда не заводилась то с провода на клемму сразу заводится,значит не стартер.Бывает даже глохнет на перекрёстке и приходится капот открывать и заводить с провода напрямую.Поехал в сервис.
    1.на Бикерниеку 17 к Олегу,день ковырялся при нём поймал момент не завелась,решил что блок CAS отправил к Юре за Молсом
    2.пока у Юры ждал запись поковырялись на Г.Дамбис 25а и тоже за день ничего не нашли
    3. приехал к Юре за Молсом,уже третий день он заводит переодически и она заводится,не поймать момент когда не завелётся,а так говорит ничего нет,всё в порядке,сказал забирай завтра если так будет то он не поможет тоже
    Может у кого то было похожее,какие могут быть проблемы? завтра поеду вокруг сервиса сам покатаюсь,хотя если не заведётся,пока Юра придёт с компом то может и завестись уже.
  2. Alexandr
    Alexandr New Member
    19 окт 2008
    было,но на e36,бензонасос...
  3. clk500
    8 авг 2010
    Когда не заводится с ключа,с провода напрямую заводится,значит не стартер и не насос
  4. Ky}|{uK
    а когда не заводится стартер крутит ?
  5. clk500
    8 авг 2010
    нет не крутит.поэтому и кинули провод напрямую
  6. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Тоже кинут провод на прямую на е39...инокда приходится пользоваться. Но знаю ,что окисленный штекер на блок управления двигателем,помогает спрей от окисления разъёмов компов
  7. Ky}|{uK
    контактная группа на замке зажигания ну или около того что там в бмв стоит
  8. clk500
    8 авг 2010
    Работает.глохнет на светофоре замок не причём
  9. СерыйВолк
    Ignition faulty не пишет? У меня тяжело заводилась е60 по утрам, чинил стартер, менял втягивающее, аккум и тд и тп. Много где был, тоже всем этим афер стам рижским тяжело найти момент ошибки, им легче цыцы ставить, чем ибацо с гемором. в итоге разобрались только в баварии авто, с помощью andy перешили новый блок и машина поехала
  10. clk500
    8 авг 2010
    Костя сказал что ошибок которые касаются заводки нет,и на пенели не пишет тоже.
    Сегодня катался пару часов вокруг Молса и периодически глушил,заводится всё время,может поковыряли чего и пропало:wink:
    трудно и может даже и не возможно найти поломку,когда к ним приезжаешь и всё заводится.
    заберу как есть,буду дальше ездить:wink:
  11. КЕАЦКОАТЛЬ
    11 дек 2004
    был похожий глюк на хрендае, никто ничего не мог найти, но по фарту встала в сервисе, как оказалось датчик положения коленвала (вроде так его звали)
  12. sergio
    Когда хана датчику коленвала, то стартер крутит.
  13. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Ага. И ошибка на него тоже вылезает. Так что не он.
  14. Oleg
  15. iks
    Раз глохнет работающая, стартер уж точно ни при чём.
  16. clk500
    8 авг 2010
    то что стартер работает стало понятно когда провод напрямую кинули и сразу завелась:wink: вчера не глохла,как назло,а сегодня утром на лубанас пробка писецкая и заглох пока стоял:lol:как знал в правом ряду ехал,капот открыл с проводка завёл и дальше(с ключа не заводилась):lol:
  17. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Если мотор N62, то замена модуля IVS (IVM - где как называется) либо пропаять ножки реле DME в этом самом блоке
  18. Sash
    Sash Свой человек
    19 авг 2005
    Причина может быть в реле. Пусть мастера местами поменяют.
    У меня глючило реле бензанасоса на е39
  19. clk500
    8 авг 2010
    не заводит стартер,и с провода напрямую заводит,значит насос работает:wink:
  20. clk500
    8 авг 2010
    ок,подскажу:wink:
