  1. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Намберс и пейджес около 8ми еур каждая.. ну по пятерочке за айвидео и айфото. Остальное меньше еур в основном. Докучи раз купил и забыл.. ну и на все девайсы свои втыкаешь один раз заплатив.
  2. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    А вот интересно, почему 4s и 5ый по многим параметрам(почти по всем) хуже, чем S2, а по факту(как вы говорите) тормозит меньше и все делает быстрее?
  3. Akycmuk
    Akycmuk Active Member
    12 сен 2009
    Все дело в операционной системе н ее архитектуре!:pens:
  4. Lucky
    Lucky Свой человек
    1 май 2012
    Он не делает все быстрее. Если например запустить какой-нибудь архиватор с одинаковым алгоритмом, то iPhone будет далеко позади.
    Основная фишка в правильной оптимизации софта и ОС. Одну и ту же функцию можно написать 1000-ю разными вариантами. Под iOS написать кривой код сложнее т.к там есть довольно много рамок в том числе и по дизайну. Нельзя просто сделать гогно и начать его продавать. Его тупо не выложат в appStore. А вот на androidmarket выложить можно любую несуразную херню с ушлепским дизайном :)
    Ну и второй момент в том, что appstore обгоняет androidmarket в 10 раз по продажам, поэтому обычно любая программа на IOS качественнее и менее глючнее аналога на andorid, даже с учетом одинакового производителя. Если iOS поставить на S2, то работать она там будет не хуже :)
  5. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    В недофонах создается илюзия, т.к. приоритет на отрисовке интерфейса.
    Т.е. в момент когда "летает интерфейс" приостанавлтваются выполнения фоновых функций, например приостанавливается загрузка web-страницы в броузере. Потому гламурные кисы и пишут "интерфейс без тормозов" и в этом они правы. А то, что тормозит за интерфейсом вроде как и не заметно.
  6. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    И это, ведь, правильно. Смысл быстро загруженной страницы, если я из-за тормозов системы её все равно не увижу быстрее?
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Во, теперь все понятно, спасибо за объяснение:ok::hello:
    А что, iOS можно поставить на S2?:green:
    Так это хорошо же, пусть хоть что-то одно быстро делает:ok:
  8. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Так в этом и проблема недофона, т.к. нормально работает только гламурный интерфейс.
  9. Lucky
    Lucky Свой человек
    1 май 2012
    В теории можно, а на практике не выйдет. Причин довольно много. Одна из них это фиксированные разрешения экрана. На iPhone их всего несколько, а на андроиде больше десятка. Это еще один принцип оптимизации. Если посмотреть например на 5 айфон, то у него уникальное разрешение 640х1136 такого нету ни в одном смарте на Androide :)
    Ну и вторая причина это собственные процессоры со своими инструкциями, так Apple защищается от подобных возможностей. Например раньше нельзя было поставить macOS на стандартный PC т.к у mac`a были свои процессоры. А после того как они стали ставить процессоры Intel, сразу же появился Хакинтош. С телефонами практически аналогичная ситуация.
  10. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Это никак не оптимизация.
    У Андройда ничего не прибито гвозями к разрешению, ему пофиг 640х1136 или 680x1242...
  11. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    С остальным, что, плохо все?
    Офф: А сам ты каким телефоном пользуешься?
  12. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Скажи что конкретно не так работает на недофоне? не испытываю дискомфорта даже без джейла :hz:
  13. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Ну а как ты думаешь, если все ресутсы уходят на отрисовку интерфейса, а уж потом на выполнение всего остального. :haha:
    Nokia 5210 :gigi: реально очень удобный телефон. С ужасом думаю, когда придет время менять, уже будут только тач-трубки.
    Есть еще Desire первый на кастомизированной прошивке (3 года по-моему уже) до сих пор работает собака, ничего не томозит, причин нет менять.
  14. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    А ифон может разавать по wifi интернет?
  15. Lucky
    Lucky Свой человек
    1 май 2012
    Android это массовая операционная система. Она изначально изготавливалась для сторонних разработчиков, чтобы предоставить им расширенные возможности по изменению интерфейса. Кроме того она поддерживает кучу разных процессоров и видео чипов, в отличии от iPhone у кого дрова заточены строго под определенное железо.
    Сделать растягивающийся интерфейс значительно сложнее. Кроме того он потребует значительно больше ресурсов для реендринга.
    Пример как думает процессор и сколько комманд он делает для отрисовки верхнего бара и 1 кнопки расположенной на баре в 1 см от левой границы экрана.
    iPhone:
    1. т.к ширина у нас заранее известна берем картинку бара и ставим ее
    2. т.к размер экрана стандартен и dpi известно пользуемся встроенной функцией add-button, position -1cm
    android:
    1. вычислить ширину и узнать dpi т.к у нас 10 разных разрешений и точек соответственно, чтобы расположить иконку на 1 см от края, нам нужно все это знать
    2. т.к разрешений у нас много, для бара нужно использовать растягивающийся фон текстуру. Для этого берем картинку фона.
    3. дублируем эту картинку много-много раз пока X не достигнет X ширины экрана. Тут сразу около 15 операций на процессор. (каждый раз это отдельное вычисление для процессора)
    4. далее по скольку у нас у бара закруглены края, нам нужно поставить другие картинки на начало бара и на его конец.
    Это еще около 8 операций.
    5. наконец бар отрисован, теперь можно поставить кнопку
    Ну вот как-то так. Это конечно нереальный пример, но в жизни все примерно так. У айфона на отрисовку бара операций 3, у андроида каких 20, если не больше.
  16. Lucky
    Lucky Свой человек
    1 май 2012
    Если че iPhone я не защищаю, просто ему значительно проще жить. Это как в ресторане всего 3 блюда делать или 3000 блюд :)
    У самого Note2 и iPhone ему не конкурент вообще ни в чем, кроме размера :)
  17. c00l3r
    c00l3r Member
    21 сен 2008
    Чечня
    Давным давно,начиная с патой версии иос.А по поводу скорости работы преложений для сравнения фейсбук клиент на 4с работает заметно быстрее чем на Htc OneX с четермя ядрами . Список можно продолжать и продолжать
  18. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    кстати да, может раздавать?
  19. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    :ok:
  20. _Twister_
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Да, давно уже, а с джэйлом еще и на первом айфоне мог :ivf:
