Ищется вещество.
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем NEC, 24 сен 2008.
  1. NEC
    вот собственно ищется вещество.
    требуемое агрегатное состояние (начальное) - жидкость, достаточно текучая, чтобы залить в форму.
    требуемое конечно состояние - консистенция пластмассы. достаточно твёрдое, чтобы выдержать определённые нагрузки, и достаточно пластичное, чтобы например вкрутить саморез не потрескав изделие.
    пример - гипс. агрегатное состояние порошок перемешанный с водой (отвердитель), достаточно жидок, достаточно прочен, но не имеет никакой гибкости и следовательно трескается при попытке вкрутить саморез.
    очень хотелось бы попросить форумчан настроится серьёзно, представить себе в голове этот процесс, и поведать такое средство, а самое главное где его приобрести.
    если будет всё как я написал - с меня бутылка качественного спиртного!!! гарантирую!!!
  2. Бухало
    Бухало Забанен
    12 авг 2006
    заправщик
    AS "Laba Sēta"
    эпоксидка ? :so:
  3. NEC
    Эпоксидная смола.
    Во-первых, дорогое удовольствие - 1 литр - 2.50 и т.д., в то время как гипс, себестоимость около 30-40 сантим за литр.
    Во-вторых, достаточно хрупкое в результате изделие (Если не добавлять стекло-волокон, что нереально при заливке).
    Но в принципе можно попробывать разные варианты - расскажите, где преобрести разные виды, для пробы.
  4. Митя
    Митя Забанен
    22 авг 2007
    Свинец :) гипс что бы не треснул можно засверлить сверлом и после в это отверстие закрутить саморез ;)
  5. KoTT
    KoTT Felis Silvestris Sapiens
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Полиуретан?
  6. NEC
    А да и ещё, почему сама пластмасса не подходит - потому как для производства из пластмассы, как мне объяснили, нужны дорогие станки, прессы, высокие температуры.
    Меня интересуют вещества, которые можно формировать в ручную, скажем так в гаражных условиях.
  7. NEC
    Свинец требует определённой процедуры производства, да и слишком тяжёлый.
  8. iLjuxa
    может гудрон какой ? смола как на крышах ?
  9. NEC
    Очень подробней!!!
  10. KoTT
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Ну полиуретан вроде есть сорта которые сами твердеют и как раз будут нужной тебе консистенции - не трескаются, типа твердой пластмассы. Только по бюджету не знаю насколько лимонадно выйдет.
  11. NEC
    Помоему он требует температурной обработки перед заливкой.
    Конечный вид имеет что-то общее с пластмассой?
    Какая у него плотность?
  12. NEC
    Читаю отзывы и характеристики - подходит!
    Нужно узнать что по деньгам......
    З.ы. Что предпочитаешь из Алкоголя?
  13. KoTT
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Объясни в приват в двух словах чего тебе требуется, я завтра скину ребятам, которые этим занимаются. Короче насколько я знаю их тему: есть роботизированный станок-фрезировщик, в который загоняешь 3д макет и он вырезает нужную форму. Потом в нее заливают какой-то из полиуренатов, после чего тот твердеет, получается хрень нужной формы, причем выносливая - я знаю что они делали барную стойку извращенных пропорций для бара в Литве, и деко-элементы для интерьерной отделки.
  14. iLjuxa
    У гудрона характеристики не постоянны меняются от температуры
    Смотря для каких целей и где использовать
    Наверно более целесообразно рассматривать варианты резины/полиуретана
    Резина для переработки довольно доступная .. если считать себестоимость ( покрышки те же )
  15. KoTT
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Мне сейчас алкоголь нельзя... Сижу на колесах с температурой :zloi:
  16. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Есть альтернатива - полиэфирная смола. К ней идёт (опционально) специальная фигня - пластификатор для того чтобы убрать "хрупкость". Она более текучая чем эпоксидка, пока не застыла может быть разбодяжена толуолом. На её основе делаются автошпаклёвки с разными любыми свойствами. Подозреваю что тюнинховые клейщики для бамперов используют именно эту смолу. Где на пробу взять - не знаю. Раньше у нас завод стекловолокна ею барыжил. Мож и счас ещё продают - могу узнать если есть интерес.
  17. NEC
    Да, вот полиуретан наиболее вероятно подойдёт.
  18. NEC
    100% надо.
    Очееееень хотелось бы попросить узнать.
  19. Medved_E46
    5 авг 2006
    Ок! Завтра отпишу..
  20. NEC
    Хммм.
    Объясню тут, чтобы всем кто хочет помочь было понятно что и как.
    Сделать требуется что-то на подобие этого
    http://www.lincolnbinns.com/images/flanged_plastic_box_small.JPG
    Не сложный пластиковый бокс, толщина материала не более 5мм (Достаточно толстая). Состоит из одной части. Есть матрица как наружного контура так и внутреннего. Тоесть одна вставляется в другую и между ними заливочная масса.
