Купил купе, и изначально (зимой) в ней временами не опускалось водительское стекло. Зимой мне это не очень было нужно, а весной всё чудом заработало. Откатался всю весну, пришла жара, лето и, вот! Открываю с утра машину, опускаю окна, включаю музычку, доезжаю до пункта назначения. Поднимаю окна, иду по делам, возвращаюсь в машину и водительское окно уже не опускается. Как быть? Стеклоподъёмники электрически ,хотя, логично предположить, что в купе механических и не было, ибо окошки приоткрываются при открытии двери. Буду рад рассмотреть ваши предположения или ссылку на подобную уже обсуждённую тему. (копался - не нашёл. Может плохо копался, просто?!)
Ещё добавлю, что у меня беда и с автоматическим опусканиём стёкл и включением света в салоне, при открытии дверей. Но это, как я читал, исправляется заменой замков. Ваши комментарии?
И, раз пошла такая пьянка, сколько стоит реле комфорта? (ну, то, что с люком взаимодействует) Опять же читал, что люк не работает, потому что изначально на e36 ставили ненадёжное реле комфорта и его можно поменять на нормальное аналогичное.
Если бы он накрылся, окно вообще не опускалось бы, наверное. А у меня оно уже третий день подряд по разу в день опускается. И в двери щелчок есть, когда кнопульку стеклоподъёмника жмёшь. (контакт, видимо, впорядке)
ну может он начинает подыхать просто у знакомого было похожее и в один день он приехал дамой(окно было открыто) он его хочет закрыть и незакрывается,сказал что заменил механизм и все заработало
Хмм, интересно. У меня с люком было так. Как закрыть люк механическим методом я знаю. На всякий случай, может подскажешь, как закрыть окно вручную? Вдруг, что?! И поставлю на рассмотрение вопрос замены, спасибо)
Разбери дверь - посмотри в каком состоянии механизм и контакты. может окислились и контакт пропадает.
Нашёл закономерность. Он перестаёт работать после того, как закрываешь окно до упора. Если поднимать его до уплотнителя, а не до отказа, окно опускается во второй раз!
Контакты белые. Механизм в порядке. Опускаю окно, а когда пытаюсь поднять, оно поднимается и в одной точке начинает обратно опускаться (эти точки всегда разные) И немного про люк! Сейчас жарко, приходится открывать по возможности всё. Откручиваю люк где-то до середины шестигранником а дальше электропривод начинает работать. Открывает и закрывает до конца.
А электрики все такие "Дешёвки"? Мне загнали цену: 10 латов за замену электропривода в двери на стеклоподъёмнике
это 93ий год, там может и зке быть, но скорее всего там более старый вариант, где сами стеклоподы "мозгавитые", а вместо зке, стоит звм.
