Такая проблема .Пытаюсь на комп под WIN XP PRO установить Office 2007. Вылазит такая фигня:WW/OSETUP.DLL digital signature not validaye or is not presentПолазил в инете,ничего ненашел.Типа такая проблема есть,а как с ней бороться ответа нет. Именно это Offiice и с этого диска ставил еще на 2 компа и без проблем.А тут такая фигня.Если кто может подскажите please Комп новый и все ставилось с нуля,так что проблема из за предидущей версии офиса исключена.
А вот это не помогало? http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=1649867&SiteID=17 ----- I became my MS-Action-Pack today, same problem as you described with the installation of Visio. I solved the problem with a simple trick. 1. Copy the whole installation directory on your hard disk (in my example: D:\Visio 2007\OFFICE12\ 2. Try to locate the OSETUP.DLL from another software on your CD (in my example I used the one from D:\Project Pro 2007\OFFICE12\PRJPROR\OSETUP.DLL 3. Copy the OSETUP.DLL and replace it with your broken OSETUP.DLL on your hard disk. 4. Give it a try, on my Windows Vista Business machine it worked! ----- Вообще поискал - рецептов куча, но вроде или не работают судя по сообщениям, или никто после публикации рецепта не отвечает, сработало или нет. Напиши плиз если починишь. Я бы кстати попорбовал другой дистрибутив офиса слить и с ним попробовать.
Да я сегодня весь день в инете.Это тоже видел и пробывал,непомогло. Сейчас надыбал еще один офис.Залил на болванку и..............пля на моем компе идет без проблем,на этом опять тоже самое
