Из-за форсунок может дымить?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем BmwCar, 18 дек 2014.
  1. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    Дымит моя 320 д причем что на холодную что на прогретую! Дым скорее сизый-синий!
    Решил проверить форсунки!
    На стенде показало что две форсунки переливают а две недоливают! (Движок работает ровно )
    Мастера сказали что из-за этого дымить не может!
    Ладно ! Ставим обратно форсунки и о чудо машина не дымит! Но радость была не долгой ! Проехал по пробкам 30 км и опять сине-сизый дым! Причем как-то странно ,если держать минимум 2000 оборотов дымит меньше или когда скорость 90-100 вообще не видно дыма! Но как только переключаешь скорость видишь клубы синего дыма! очень дымит когда стоишь в пробке и когда трогаешься!
    Обращался в несколько сервизов предлогают сначала турбину заменить,потом форсунки ну а если не поможет то сьём головы!Раздражает вся эта хрень ! Неужели никто не может сразу найти неисправность ?что-бы не менять всё подряд! Посоветуйте толкового мастера по дизелям!
  2. DemAn
    Ну, как не может дымить из-за форсунок? :doh:
    Если форсунка льёт больше топлива, чем может сгореть в цилиндре, то что с происходит? Куда девается недогоревшее топливо и во что оно превращается?
    Съезди к нормальным мастерам! На форуме уже 100 тыс. раз обсуждались адреса и телефоны.
  3. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    Я точно так-же подумал! Но не стал спорить они-же мастера по форсункам! Контора вроде серьёзная!
  4. DemAn
    А нафига с ними спорить? Лучше просто держаться от них подальше и не подпускать к своей машине. :lol:
    Что за контора-то, кстати?
  5. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Есть форсунка показатель 0-1 проверенна на стенде. За 60 евро отдам. 3 продал людям с такой же проблемой. На х3 и 46
  6. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Новая форсунка +10 плохая -10. Тоесть моя средняя. Ну года сам понимаешь. Люди и га -5 6 гоняют.
  7. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    Масло не пожирает? Может дело в кольцах или маслосъемных?
  8. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    Рекломировать думаю не стоит! В саркандаугаве na ganibu danbis.
  9. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Да кстати может маслом закидывает не?
  10. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Хорошо проверяют в саласпилсе
  11. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    Нет масло не жрет! Да и запах выхлопа воняет солярой!
  12. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    Ну ты сам ответил на вопрос . Поменяй фарсунки.
  13. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    Спасибо за совет !:friends: Я изначально грешил на форсунки! Походу все надо менять?
  14. DemAn
    Блин, съезди в нормальный сервис, где тебе проверят всё в комплексе! Там же и скажут - что менять, а что оставить.
  15. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    КУДА НАПРИМЕР? ЛАТБЕМА?:friends:
  16. DemAn
    За пару последних недель, я уже раза 3 писал контакты тех, к кому можно обратиться. Пользуй поиск! :friends:
  17. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
    Слокас 52.:friends:
  18. BmwCar
    BmwCar Member
    7 сен 2009
    RuMBuLa
  19. DemAn
    Если что, я не карат советовал. По этому адресу большая промзона, поэтому я говорил не только адрес, но и телефон, к кому именно обращаться. Название сервиса тоже не один раз проскакивало на форуме.
  20. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Может не хватает воздуха?
    Сними патрубки интеркулера,посмотри сколько масла,в егр загляни:hihi:
