Из-за морозов - высокие обороты
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем leksius, 21 янв 2010.
  1. leksius
    leksius New Member
    10 фев 2009
    Latvija, Ventspils
    Сегодня завелся как ни вчем не бывало.
    Поездил по городу - час - полтора. Машинка прогрелась хорошо.
    Нот вдруг чувствую, что она сама едет, без нажатия газа. Выжал сцепление - обороты до 3000-3500 подлетели и стоят. Заглушил, завел заного - обороты на холостом ходу 1000-2000. Доехал до гаража, попрыскал на контакты, что к движку подходят. Вроде как нормалек стало, не прыгают, но 1500 держит. Пока ехал до работы - опять тоже самое началось.
    Что там такое может быть - замерзло может чего или так сложно сказать и придется гнать в сервис.
    Не выдержил немец русских морозов, что ли...
  2. Dr.Kevorkian
    Dr.Kevorkian Человек
    15 сен 2009
    Похожая проблема уже где то была , говорили .............. У меня такое было в прошлом году на Е36 320 :hello: поменял датчик холостого хода и все нормализовалось :friends:
  3. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    а если обороты на холостом ходу 1000 , тоже датчик ?
  4. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    может и датчик , хотя я сомневаюсь :so:
  5. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    ну говори, говори-же что еще может быть ???? 318 если что !
  6. Dr.Kevorkian
    15 сен 2009
    Да что говорить , я не знаток , потому не знаю , может и правда регулятор холостого хода . Машина работает нормально ? Не дергается при езде ?
  7. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    ну как вариант, когда лямбда ломается, обороты скачут, но я не думаю, что это она :so:
  8. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    все пучком, ниче не скачет, ниче не дергается ! термостату кирдык только !
  9. leksius
    leksius New Member
    10 фев 2009
    Latvija, Ventspils
    Вот и сейчас, обороты не плавают но держит на холостых около 1000-1200! Ждать оттепели что ли???
  10. Narone
    Narone New Member
    12 апр 2009
    Собераю Бутылки
    уменя немного похожая ситуация , еду все норм , холостые обороты ~ 400-600 , когда обороты до 2000 - 3000 наченаются чудеса , машина наченает дергаться , трестись при этом обороты плавают до ~ 200-300 и она подчти глохнет .. на холодную такое же иногда происходит .. . длится этот кайф недолго, потом проподает и все норм)) и куй знает в чем проблема)) Датчик холостого хода снимал, чистил)
  11. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    для начала можно попробовать снять и промыть датчик ХХ
  12. leksius
    leksius New Member
    10 фев 2009
    Latvija, Ventspils
    Сорри за идиотский вопрос - а где этот датчик находится и как его снимать? И стоит ли его трогать пока на улице дубак?
  13. Paparazzy
    тогда у тибя мотор в прогревочном режиме скорее всего... Поэтому и обороты.
  14. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    не знаю-не знаю катаюсь и по 3 часа нонстопом и все ровно не ниже 1000 :hz: термостат правда умирает, но не думаю что он виновник :gigi:, может это у всех 1.8 -1.6 моторов так ?
  15. bublikof29
    bublikof29 New Member
    30 янв 2010
    liepaja
    bila u menja tokaja beda nedavno tochno kak utebja vlaga popala v рхх promil wd40 iprosushil ivse poshlo sejchas u menja 750-800ob
  16. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    :green:переодически бывает выростают обороты с нечего ,лечится отдёргиванием коврика с педали газа . может и смешно но первый раз крепко мозгой думали что за хрень.:bighands:
  17. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Можно попробовать прочистить клапан холостого хода , как вариант ...
