избыток воздуха в баке
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vovan28, 26 июл 2010.
  1. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    при продолжительной езде стрелка падает на ноль. открываю крышку бака выходит много воздуха, тоже самое когда заправляю бак после 3 литров отсчёлкивает пистолет. посоветуйте где искать,и как починить.:friends::doh::frozen:
  2. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    как там правильно было - абсорбер, надо поменять.
    пс. что то типо этого.
  3. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    что это такое, и сколько стоит?
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    а поменять за тебя не надо?:gigi:
  5. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    поменять могу и сам только знать что!:cool:
  6. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    абсорбер на простом языке это?
  7. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    и кстати. Похоже, что всё-таки адсорбер, а не абсорбер. Немного разные вещи.
    Абсо́рбция (лат. absorptio ← absorbere — «поглощать») — это явление поглощения сорбата всем объёмом сорбента. Абсорбция — частный случай сорбции.
    Абсорбция, как правило, означает поглощение газов в объёме жидкости или реже твёрдого тела. Поглощение твёрдым абсорбентом, например, водорода палладием, называют окклюзией. Для процесса поглощения молекул газа или жидкости поверхностью твёрдого тела в русском языке используется термин адсорбция.
    Адсорбция (лат. ad — на, при; sorbeo — поглощаю) — процесс сгущения газообразного или растворенного вещества на поверхности раздела фаз. Адсорбция — частный случай сорбции.
    Поглощаемое вещество, ещё находящееся в объёме фазы, называют адсорбтив, поглощённое — адсорбат. В более узком смысле под адсорбцией часто понимают поглощение примеси из газа или жидкости твёрдым веществом — адсорбентом. При этом, как и в общем случае адсорбции, происходит концентрирование примеси на границе раздела адсорбент-жидкость либо адсорбент-газ.
  9. vovan28
    vovan28 New Member
    17 сен 2008
    Svarini-Balvi
    подкинте номерок детали, буду весьма блогадарен.:pray:
  10. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    не факт что абсорбер, это может быть и электромагнитный клапан, через который абсорбер соединён с впуском.. проверь клапан, смотри абсорбер (это пластиковый сосуд с активированным углём, он должен продуваться без значительных усилий. Так-же могла просто забиться сеточка на самом абсорбере..) так что тут надо просто разбирать и смотреть, работа не сложная и не сильно грязная :)
  11. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    только не затягивай, а то бак нах лопнет :)
  12. victor540
    victor540 New Member
    6 дек 2007
    Odessa
  13. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    вот только не ВЫходит воздух, а наоборот - засасывает его, топливо потребляется, а вентиляция бака не работает, я бы больше на забитые трубки вентиляции бака грешил нежли на адсорбер и его клапан и до кучи проверить расширительный бачёк бака и трубки вокруг него
  14. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    если засасывает, то это уже клапан на самой крышке бензобака, следовательно отсос воздуха должен работать нормально, а раз пары уходят, то пистолет не будет отщёлкиваться, а топикстартер не может заправить, следовательно у него пары прут именно наружу, а не во внутрь ;)
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    у меня тут рядом с домом на заправках постоянная такая же проблема периодами, вставил, защёлкнул - начинает лить и отстреливает, на бок его немного заворачиваешь (зазор между клапаном горловины и пистолетом) - всё нормально. тут точно дело не в баке и сопутствующем ибо воздух не тянет в обе стороны и с вентиляцией порядок, из 10и заправок - 2 раза стрелять начинает
    наводит только на мысли неисправности колонок - там есть тоже отсасыватели паров бензина, а работают они или нет - тут великая тайна
