Как без электрика определить состояние аккумулятора?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем KAMIKAZE, 27 ноя 2010.
  1. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Севодня пришлосй поткуривать свой Бмв:eek:,как опредилить без электрика акамульатору хона или проста надо зарадить?:so:
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Если акум с глазком сам определишь.:ok:
  3. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Так в томто и дело штоб без.
  4. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Заряди.Если через несколько дней опять не заведёться,ему конец.:ok:
  5. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Поставь на зарядку,а затем нагрузочной вилкой его и сразу видно сдох или нет,всему первые морозы виноваты они-то и подсказывают даёш новую батарейку
  6. AxiLe
    У меня в гараже 2 аккумулятора с глазом, и с зелёной улыбкой на 95Ah. Но ни на одном из них вы не заведётесь утром как положено.
    История:
    Первый Аккумулятор:Да, он показывает 12.5 вольт без каких либо подключённых к нему приборов в холодном гараже спустя неделю после зарядки, а на машине проседает утром до 11 вольт, а при заводке аж до 6 вольт, собственно стартер не крутит. Тестером замерил ЕN - составляет 400А и 12.5V
    Второй Аккумулятор Varta: Показывает 12.7 вольт уже неделю стоя в холодном помещении. Подключая его к своей Е39 у которой утечка 0.05А что является нормой, почему то за ночь просаживается аж до 10.3V, но при таком низком показании, заводит двигатель и загараются все лампочки и вылетают ошибки, потом генератор в течении 3 секунд нормализует напряжение в системах, и можно ехать. Тестером замерил EN после суточной подзарядки, аккумулятор выдаёт 550А и 12.7V
    Пришлось покупать новый аккумулятор.
  7. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    :so:?
  8. Bi-Xenon
    Bi-Xenon Свой человек
    7 янв 2007
    Мир BMW
    :bighands:
  9. Алешка
    Алешка Свой человек
    31 янв 2003
    CTC Holdings
    Latvia, Riga
    Нужен ареометр проверить плотность электролита. Иногда помогает полная замена электролита, если банки еще целые.
  10. Dimariys
    Dimariys Свой человек
    5 фев 2010
    Акум сейчас до 30 до 50 можно купить новый с гарантией, нах. тебе проблемы на зиму нужны с полудохлым акумом? Поибись, поменяй электролит и тд. всеравно выкенишь этот акум
  11. Кенни
    Кенни Забанен
    17 окт 2007
    Panama City
    +1, Так как морозы будут ещё сильней, тогда 100% чао-пока:ok:
  12. iLjuxa
    а что купил то ?
