Как должны гореть задние туманки?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем jurik, 30 мар 2009.
  1. jurik
    jurik New Member
    1 ноя 2008
    latvia
    народ,как должны гореть задние туманки?одна или две?и у меня задние включаются только с передними,так должны включатся или отдельно?БМВ Е 36 1993
  2. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    должны гореть 2, включаться отдельно от передних
  3. jurik
    jurik New Member
    1 ноя 2008
    latvia
    а что может быть если включаются вместе с передними?
  4. Sick
    Sick New Member
    28 июл 2006
    рЫга
    Должна гореть одна,левая,но есть у кого и обе горят!А то что включается только с передними так это походу нормально,на мерсе покрайней мере зад без переда не включить!
  5. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    У меня тоже горит ОДНА...Левая! Так и должно быть!!!
  6. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    Это зависит от конкретной машинки, у меня на 325 91года горели все 4, сейчас 318 95-го горит одна левая
  7. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    звездешь и провокация! проверьте лампочки.. ибо и у меня и у знакомого горят 2 туманки.. а насчет можно ли отдельно врубить хз.. сам сказал но не проверил :so::green: проверю скажу но точно знаю что горят ОБЕ стороны!!!
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У мня на сарае только одна горит с зади. Задняя птф горит только с ближним светом, переднии птф горят как с ближним, так и с габаритами. Между собой птф никак не связаны, по отдельности можно включать и зад и перед (при условии что включен ближний свет, иначе зад не горит). Да и по схемам перед и зад не связаны, должны работать по отдельности:ok:
  9. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Так у большинства машин, кстати :ok:
  10. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Сзади горит одна левая. На ТО я думаю дакопались бы (если бы было 2 туманки сзади)а горела всего одна. На мой взгляд взависимости от года машинки варьируется колличество данных лампочег )
  11. hype-
    hype- New Member
    22 фев 2007
    RIGA
    Тоже гарит одна левая. Думал, что правая перегарела - разобрал, а там, оказывается, даже место для лампочки не предусмотрено. )
  12. jurik
    jurik New Member
    1 ноя 2008
    latvia
    у меня 2 лампочки,но как они включаются?у меня только вместе с передними!я не знаю как правильно-только с передними должны гореть,или отдельно?
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    пост номер 8
  14. jurik
    jurik New Member
    1 ноя 2008
    latvia
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Мож самопал чей нить, колхоз:hz: Мож у тя в оригинале, небыло передних птф, и какой та мастер их и воткнул, вот так:so::hz:
  16. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    а у тя 1 или 2 кнопоки на туманки?
  17. jurik
    jurik New Member
    1 ноя 2008
    latvia
