Как определить что помпа сломана?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Дон, 20 сен 2009.
  1. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    Всем добрый вечер:friends: собственно греется машина Е39 528i М52 1997г. Заводишь, проезжаешь километр, два и начинает греться притом достаточно быстро. Местные кулибины (машина с хозяином в Англии, друг просит совета) говорят что дело в помпе, как определить работает она или нет, и если косяк не в ней то в чем? :hz::hz:
  2. iLjuxa
    поменяйте термостат да помпу,не так и много денег они стоят + промыть радиатор снаружи и внутри.Будете уверены что стоят 100 % рабочие.С температурой у бмв шутить может дорого обойтись.
  3. AJlekcaHgp
    Ну во-первых на помпе появляется люфт...
  4. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    да, это факт, сам тоже сталкивался. термостат проверили - работает, просто интересно как определить помпа работает или нет, вынули - вроде нормально проворачивается. может просто чего не знаю поэтому интересуюсь
  5. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    Есть немножко, на сколько я понял. ну это я так понимаю первопричина ее поломки?
  6. AJlekcaHgp
    Если помпа без люфта,хорошо сидит на месте то качать она должна без проблем.
  7. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    Ну вот и я так думаю:so:, сидит плотно, люфт вроде чуть чуть есть где резьба для термомуфты но мизер сколько я понял. А в чем еще косяк может быть, может датчик температуры какой? (т.к. голова вроде не перегрета, а если и так, то хочется варианты проверить)
  8. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    да, забыл сказать - печка не греет:so:
  9. iLjuxa
    пластмассовая помпа ?
  10. AJlekcaHgp
    Возможно воздух в системе
  11. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    Спрашивал - говорит проганяли систему, не должно быть
  12. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    Всмысле? :so:крыльчатка пластмассовая
  13. AJlekcaHgp
    Как вариант зажать не множко патрубок,и дать газу,при живой помпе его должно раздувать,но это не совсем точный показатель,а так,как дополнение.
  14. iLjuxa
    а крыльчатку можно относительно оси провернуть ? // тогда точно замена
  15. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    :super: пасиба - попробуем
  16. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    тааак стоп:oh_no: шо значит относительно оси, это всмысле люфтит она или нет? крыльчатка крутится вместе с резьбой муфты
  17. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Да, такое бывает - проворачивается на оси.
  18. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    тоесть имеется ввиду грубо говоря это когда крыльчатка крутится, а другой конец нет? правильно я понимаю?
  19. iLjuxa
    одной рукой держишь за металлический 'круг" к которому шкив прикручивается .. а другой рукой пытаешься крыльчатку провернуть
  20. Дон
    Дон New Member
    3 янв 2009
    Рига, Золик
    ну я так и понял спасибо:super:
