Честно говоря надоела эта штука - воды расходует уйму, а толку минимум. Бесит что включается даже на кратковременное включение омывателя стекла. Какой там вообще алгоритм работы и как он отключается?
перед тем как на стекло посцать - выключи фары или оставь габаритки (или Ангельские Глазки) - тогда не будет работать омыватель фар!
Не уверен, но но моему дело ограничивается перекидыванием электроцепи форсунок фар на реле электроцепи интенсивного омывания, хотя при этом, возможно, само реле нужно заменить. Можно и просто предохранитель вытащить, если память не изменяет он там отдельный на омыватель фар. К электрикам поезжай. У тебя ксенон?
Первый раз после включения зажигания + свет. После либо через 15 минут,либо через 7-10 (не помню,где-то была информация) раз,но не раньше чем через 3 или 5 минут.
на габаритках будет работать омыватель... выключить фары можно на стоянке, перед началом движения... а на ходу? бред..
перечитывал несколько раз - не понял ангельских нет - есть ксенон. а на счет воды - есть такое жабо, которое душит. причем по бензину оно не душит.
Незнааааю... У отца 740 - он с габаритками катается и нечего ему не сцыт на фары, а когда только подключает ксенон на ходу, так сразу начинает сцать на фары!!! И на е39 2002 такая же система!!!!
по теме - только после вмешательства электриков, см. выше, я там написал.. а если ксенон - я бы не советовал..
У дяди, когда парктроны выдрали - омыватели сломались - он поехал на Т.О - тех.осмотрщики включили омыватель, а он в другую сторону писает - итог 2пункта!
