Как открыть ключ "ромбик"?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Слон, 4 авг 2010.
  1. Слон
    Слон Member
    29 июн 2010
    Jūrmala
    Есть подозрение, что в одном из ключей аккумулятора нет совсем (не реагирует на кнопки), а другой надо бы почистить (срабатывает через раз). Скиньте какую-нибудь инфу, незная лезть не хочу, обязательно сломаю. Проверено. Премного благодарен.
  2. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Нож засовываешь в щель между половинками и открываешь. Сам не открывал.
  3. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    Берёшь малатоГ и накавальню - кладешь ключеГ и .... ХРЯСЬ и
    готовченко :lol:
    пс если ногти не грызешь, думаю разобраться можно :hello:
    klaipeda нравится это.
  4. Слон
    Слон Member
    29 июн 2010
    Jūrmala
    Ножом пробовал, что-то нехорошо хрустнуло... дальше сцыкотно. Неужели никто не открывал?
  5. nightracer
    Поднимали как-то тему, ключ не предусмотрен к разборке, но если аккуратно "разломать"... :)
  6. Gorb
    Gorb Active Member
    4 янв 2009
    Цемент
    Я тоже уже искал... "оффициально" не разкрывается
  7. nightracer
    Но по моему писали, что если аккуратно открыть, то поменять аккумулятор не проблема.... останется только аккуратно закрыть.
    Хотя тут по моему продавали корпусы от ключей, не помню пользователя (ауди фан :hihi: ), за 10 что ли ...
  8. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    Какого года машина?С 2001г стоит в ключе уже акум,зарядка идет только от рулевой колонки.На старых-батарейка,можно менять.Обратись к тем кто ставит сигналку,они должны знать.Что-то ещё было про прописку ключа к машине,если ключ долго остается без питания,поищи на форуме.:hello:
  9. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    как оказалось .. прописать ключь .. ето тупо вставить его в зажигание и оставить на 15-20мин ... а с меня в БМауто за ето 15лс срубили :gigi:
  10. nightracer
    Именно прописать или подзарядить если он сел? :)
  11. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    происать. новый ключ заказывал.
  12. serzant
    serzant Свой человек
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Как правило, запасной ключ, что лежит дома, надо хотя бы через месяца три разок использовать, тогда он подзаряжается. Автору стоит попробовать зарядить второй, и, если все будет работать, пользовать его, а рабочий сделать запасным. Без нужды корпус лучше не разбирать, видел, как потом клеют :hihi: Правда, на сс-ке продавали недавно аналогичные болванки, если что :ivf:
  13. Слон
    Слон Member
    29 июн 2010
    Jūrmala
    Машина 2001-го года. Про старые я знаю, интересует тот что на картинке. Ключ без питания долго не держу, просто надоел ритуал, подходишь к машине, жмёшь, тишина, хрясь ключиком об коленку и заработало. Причём с закрыванием проблем нет.
  14. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    Новый ключ пошел с 09.1999г.:hello:
    Неразборный(запаян), но я думаю при желании все открывается. Аккумулятор расчитан на 10 лет.
  15. Слон
    Слон Member
    29 июн 2010
    Jūrmala
    Спасибо, попробую. О результатах експеримента отпишусь.
  16. klaipeda
    Ага... :hihi: Значит, чтоб угнать твою машину, надо всего-то новый ключ и 15-20 минут:lol:
  17. Paparazzy
    там помойму ищо махинации делать нада:roll:
  18. Olesja
    Olesja нет
    2 июл 2009
    :eek: я в шоке, вот они на любых мелочах навариваются
    не знала, а то второй ключ лежит без дела. надо будет проделать данную операцию.
    ключ еще старого образца, благо там батарейка. бывает тоже не срабатывает на жмыхания и тому подобные действия.
  19. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Гыыы новый ключ 150лс при етом надо тех паспорт ссобой иметь и ждать долго. ну и открыть перед етим ключем что есть.
  20. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    а как ключ заряжается в замке зажигания?
