Как открыть машину
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Silmar, 8 ноя 2023.
  1. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Приветы! как то тихо тут смотрю, но решил написать.
    В общем проблема - вынул акум для зарядки, все двери захлопнул, водительскую закрыл на ключ. Теперь ключём не могу открыть дверь, язычёк утопился и всё, ключ поворачивается вправо и влево, ходит туго, толку ноль.
    e46 2003, touring
    Кто подскажет что можно сделать прежде чем вызывать медвежатников?
  2. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Открой багажник ключом и поставь обратно аккумулятор
  3. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Багажник нельзя открыть ключом
  4. Paparazzy
    У туринга нет личинки замка у багажника.
    По теме, я бы капот открывал. Когда-то через ноздрю это делал. А там бы подал питание.
    Говорят, на подсветку номерного знака можно подать напряжение. Но не пробовал.
  5. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Через подсветку пробовал, ничего не вышло, но там возможно у меня проблема с замком багажника, он давно не работает. Но на минус контакт прозванивается. Через ноздрю надо пробовать
  6. Paparazzy
    Так когда подал напряжение на подсветку(я так понял ты нашёл минус там), надо было центральным замком открывать:so:
    Silmar нравится это.
  7. WSM
    есть сервисы которые машины открывают, приезжают по вызову
  8. nightracer
    При подаче напряжения куда бы то нибыло нужно быть увереным что + клема отсоединенная от аккума не лежит на корпусе.
    gutta и Silmar нравится это.
  9. Silmar
    Silmar Member
    2 май 2014
    Всем спасибо, схема через подсветку номера всё таки сработала! Повесил маленькие крокодилы на провода для прикуривания и всё чётко:)
    nikitaec777, Paparazzy и nightracer нравится это.
