Как отрегулиривать люк на купе?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Dimoon, 15 май 2011.
  1. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    Takaja vot problema luk nemnogo nize kriwi i iz za etovo tam vsjo vremja stoit voda,mozet kto podskazet ili pokaze kak podnjatj priwku ljuka nemnogo poviwe
  2. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    oooj izvenite za owibku :D
  3. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    eej nu 4to nikto nestalkivalsja s takoj problemoj ?
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    блин многабукаф получицо, но постараюсь покароче:gigi:
    так как делать это будешь первый раз, советовал бы поступить так:
    одной ругой, пробуешь сдвинуть обшивку люка, а второй жмякаешь кнопку на открывание (именно открывание, а не проветривание) люка, рывками по миллиметру. када крышка люка, опуститса на сантик (примерно) от уровня крыши, обшивка должна легко сдвинутса в сторону рукой. после этого сдвигаешь обшивку до конца (но чтоб пальцами потом назад зацепить и вытащить:hihi:), обязательно (!!!) запоминаешь положение люка при котором апшивка "освободилась", и закрываешь люк. дальше все просто, снизу люка увидишь рекулировку, три гайки, центральную трогать ненадо, а бококовые ослабляешь, под гайками клинья есть, ими регулируешь вниз/вверх. если надо регулировать ту часть что у лобовухи, там с торцов люка (примерно сантов в 5-7) есть болтики типа торкс, их расслабляешь, регулируешь по высоте как тебе надо руками, и затягиваешь обратно. потом открываешь люк, на то положение при котором обшивка без усилий отошла в сторону, и обшивку гонишь до упора назад (как при закрытом люке). закрываешь проверяешь. спешки ненадо, и силой делать тоэ ничо ненадо, можно легко поломать механизм.
    епта, скока текста намалевал:kickyourself:
  5. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    ogo !! nu 4uvak spasibo tebe,ja daze komp s saboj vazmu kogda budu eto delatj :D
  6. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
    a 4to esli u menja vooob6e ljuk ne otkrivajetca? nazhimaju na knopku, ana 6jelkajet i vse, nazimaju zakritj, tozhe 6jelkajet i vse, snimal etu kri6ku tam motor4ik, i vidno kak on 6jelkajet i vse :(
  7. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    nu togda pahodu tvoemu motor4iku kaput.
  8. Dimoon
    Dimoon New Member
    10 мар 2011
    Norvegija,oslo
    15 minut i vsjo otli4no. Spasibo
  9. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    есть подозрение, что люк тупо заклинило... вытащи моторчег, и пощелкай так. он на трех торксах прикручен.
    пс. если чо, есть моторчег (кста моторчекаф есть много видов), обменяю на пиго/сладости если чо.
  11. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
    ooooooo! zavtra obezatelno razberu i tebe skazhu, a tagzhe skinu fotografiju svoego motor4ika :D
  12. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Надо и мне попробовать:friends:
  13. Collin
    Collin Свой человек
    3 мар 2011
    Segodnja u sebja snjal mator4ik, po6jelkal ego, vse rabotajet, krutitca, a kogda postavil ego na mesto, vse kak obi4no, tolko 6jelkajet, takoje 4uvstvo 4to emu ne hvatajet sili ljuk otkritj, :((((
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :lol::lol::lol: самое неправильное чувство в данном случае... моторчик не виноват, виноват "сухой" и загаженный механизм. надо полностью разбирать люк, чистить и смазывать, собирать и настраивать... воощем дело не легкое. если решишса вдруг, советую прежде отложить денег на новый люк:wink: я пока допер как че работает, один запорол:hihi:
  15. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Пробывал настраивать как дядя Whor посаветовал,чет неполучаетса отодвинуть обшивку:hz:
    А когда открываеш на проветривание,там в глубине впереди люка по краям болтики,звездочка,это не их случаем ригулировать надо если перед люка чутка ниже?
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    да, это торксы для передней регулировки крышки люка. но так регулировать не советую, дико не удобно, да и напортачить можно:oh_no: пробуй еще и еще раз... бывают люки (но оч редко встречаютса) где то же самое надо делать (что бы сдвинуть обшивку), только не на открывание а на проветривание... мож так получитсо. но обшивка должна сдвигатса полюбому, без этого просто не может быть:ok:
