Как починить парктроники?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Igoris, 26 июл 2010.
  1. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Проблема следующая: при включении задней скорости раздается писк, потом пропадает, но парктроники на приближающееся препятствие не реагируют - тишина. БК никаких ошибок не показывает.
    На одном из форумов прочитал, что возможно отошли контакты от одного или несколько парков и предлагают те, которые не работают снять и припаять контакты.
    Можно ли в е39 седане снять парктроники не снимая задний бампер?
    В чем еще может быть проблема?
  2. AJlekcaHgp
    скорее умер парктроник,прислушайся какой из них не тикает
  3. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Они могут и полумертвые трещать... но не работать...
  4. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Парктроники можно активизировать включением задней передачи, либо нажатием кнопки.
    При неработащих парктрониках раздается сигнал (при включении) и лампочка моргает.
    Могли и контакты отойти.
    В переднем бампере снять можно. В заднем бампере придется снимать бампер (времени потратишь - 20-30 минут)
  5. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    Ну вот у меня сигнал и раздается. После зимы, кстати, датчики ожили и работали, но недолго. Спасибо, пойду искать туториал как бампер снимать.:cool:
  6. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    http://bmw-e39.5go.ru/html/13_9.htm
  7. Rushers
    Rushers New Member
    20 апр 2009
    Dpils
    Зачем в снимать бампер,если датчики парковки находятся в молдингах,которые снимаются за 30 сек отверткой
  8. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    как часто снимаешь :lol:
  9. Igoris
    Igoris New Member
    4 янв 2010
    Project Manager
    И в каком месте надо ковырнуть, чтобы не сломать ни молдинг ни бампер?
  10. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    могла и проводка подгнить, туда попадает влага с дороги, а чем дороги зимой поливают - одному богу известно, но поливинилхлорид от этого рассыпается, а сами проводники сильно окисляются...
  11. Rushers
    Rushers New Member
    20 апр 2009
    Dpils
    http://s002.radikal.ru/i197/1008/be/86e05b98fb7f.jpg
    Если у тебя такой молдинг,то отгибаешь отверткой эти серебрянные пробки,далее с боку подковыриваешь молдинг и он снимается.Так же снимал молдинг у тоуринга,который был черный молдинг,так же подковыривал отверткой у основания.Сначало идёт туго но потом выскакивает из гнезда.
  12. prototype86
    prototype86 Member
    27 май 2010
  13. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    В туринге датчики в заднем бампере (два в центре) находятся в корпусе бампера.
  14. Rushers
    Rushers New Member
    20 апр 2009
    Dpils
    не во всех.Так же есть в молдингах
  15. D3
    так делать нельзя :gigi:
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :so:
  17. D3
    датчики е39 от е46 отличаются даже если по форме одинаковые? :so:
  18. D3
    оба круглые , только у е39 вторая стенка часть серая, а у е46 желтая, номера разные в чем подвох? :so:
  19. D3
  20. AJlekcaHgp
    На сколько помню - фишки подходят
